  • 5439阅读
  • 19回复
[每日专业考试题]请赐教:关于桩身承载力的疑问 [复制链接]
离线navy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-04
在规范《建筑桩基检测技术规范》4.4.4 条中:单桩竖向抗压承载力特征值Ra应按单桩竖向抗压极限承载力统计值的一半取值。
也就是说在桩基抗压静载实验的时候,分级加载,最少要达到抗压特征值的两倍?
单桩基础,只有轴向力,进行基桩设计的时候,要满足
1.桩身在桩顶轴向力F(基本组合)作用下不破坏,假设桩身的极限承载力是N,即 N>F
2.桩顶轴向力F1(标准组合)作用下地基承载力Ra足够。即 Ra>F1
那么单桩极限承载力应该是:min(Ra,N)
我想问的是,在桩基检测 静载实验的时候 分级加载,加载的最大荷载是不是最少要达到 2 x Min(Ra,N)?  如果是的话 那达到2 x Min(Ra,N) 时,桩身会不会破坏?
请各位大侠赐教
离线gemma
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-05
按照基本组合进行计算时,得到的桩基作用力是用于确定基桩数量的,而确定基桩数量时,采用的是基桩承载力特征值,而不是基桩极限承载力。
楼主在这里混淆了!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-05
这个问题提的有点搞笑了
离线navy
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-05
回 1楼(gemma) 的帖子
我可能没有说清楚,这样说吧:比如单桩基础,只有轴向力,进行基桩设计的时候,要满足
1.桩身在桩顶轴向力F(基本组合)作用下不破坏,假设桩身的极限承载力是N,则需要N>F
离线xntk
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-07
实际在土层应用中,满足地基承载力时,桩本本身承载力完全能满足,砼承载力大于土。何还需构造配筋。何况桩基构造计算时,还需荷载组合
woaini
离线navy
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-08
引用第4楼xntk于2011-08-07 22:10发表的  :
但是在做静载实验的时候 需要加载F>=2Ra, 没有条件保证 桩身在2Ra时 还可以不破坏。
但是在英国桩基规范里面有专门的条款说明,桩身强度要减半。
离线hehe127
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-09
桩基抗压静载实验的时候,分级加载,加载极限必须大于设计承载力特征值的2倍。实际检测中是取2倍,在分析实验结果的时候,要看极限荷载下沉降位移是否满足要求,同时还要看特征值对应的沉降变化值,两者取最小。当然要看曲线是哪种曲线再分析的
离线hehe127
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-09
静载试验是检定桩基与土的承载力,而不是主要检测桩本身的完整性和桩身承载力的。
离线navy
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-10
回 7楼(hehe127) 的帖子
但是在 进行桩身设计的时候 没有考虑到要达到2倍,那是否在进行静载实验的时候桩身就被压坏呢?
如果被压坏了,也会达到实验终止的条件,那么也就是说检测得出的承载力特征值 没有达到设计值,那是否说明需要对设计进行修正?
离线xntk
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-13
放心吧,不会的。桩本身也是有安全系数的,也就是常说的荷载组合
woaini
离线navy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-14
回 9楼(xntk) 的帖子
理论上说 是有基本组合,但是基本组合的值 一般达不到两倍的。关于这一点,英国规范规定了,桩身设计值 减半使用。但是GB却没有。
离线sjw1984820
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-28
这个东西的具体指 还是要看规范吧
