  • 5037阅读
  • 11回复
[疑难诊断]关于点荷载试验的目的 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-04
进行点荷载试验的主要目的()
A:换算岩石的弹性模量
B;换算土的变形模量
C;换算岩石强度
D;确定地基承载力
答案为AC
我认为是CD
请大家指点
离线gs015
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-05
没听说过用点荷载试验来确定地基承载力的
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-05
AC是正确的
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-05
这题出的不严密,主要目的还是换算岩石的单轴抗压强度,难道能换算抗剪强度?
得过且过
离线hunanlxf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-05
回 2楼(北侠) 的帖子
请问,A为什么是对的
天行健,君子自强不息
离线博爱苍鹰
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-05
于海峰书上讲  主要是测 岩石抗拉强度的
伸出你的手,拉住对方的手,共同开创事业!
离线200604068
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-05
点荷载换算抗压强度是肯定的
弹性模量是如何换算的?
我选D是因为抗压强度计算出来以后,《地基基础上》上有岩石地基承载力根据抗压强度乘以折减系数
离线dengzh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-05
确实是AC正确
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线ygqlpp
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-19
抗压强度,蔡美峰的岩石力学工程一书中就指出了
离线ww111
只看该作者 9楼 发表于: 2012-04-19
能算出弹性模量么?高人指点下
离线vividew
只看该作者 10楼 发表于: 2012-04-19
请大家多看看一本点荷载的专著,岩石点荷载测试及其应用,就都明白了。
工程岩体分级标准上的那个条文说明里的换算公式来源于此书。
书的下载地址:
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=88365
离线lxp064
只看该作者 11楼 发表于: 2015-01-31
没听说过用点荷载试验来确定地基承载力的
