  • 3227阅读
  • 11回复
[请教]基础下面存在软弱层 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-05
如题,筏板基础做完后,发现基础下面不到一米出存在粉细砂与粉质粘土互层,最厚处1m厚,最薄处0.1m厚,存在于23m×12m、18F住宅楼长边的一侧另一侧没有,这种情况基础怎么补救啊?请教了 HiSNEp$-4$
持力层为中砂承fak=220kpa,E0=13.5,粉细砂与粉质粘土互层fak=130kpa,Es=4.4
离线analyze
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-05
先进一步查清地层分布的详细情况吧。确实是软弱平层分布较广泛的话,如果不是把这部份的基础搞掉重新处理,可参照《既有建筑地基基础加固技术规范》JGJ123-2000来做吧,也考虑一下置换,这样的话钱也花得不小。
共1条评分 ,土币+1
arsenal岩土 土币 +1 感谢解答,给您加分 2011-08-05
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-05
奇怪了,基础都做好了,还能发现下卧层的问题?! pZ5eGA=
V=)' CCi{
原先的勘察资料有问题?还是设计没有注意? ?JMy
7uq^TO>9f
敲掉筏板是不现实的,根据地层条件,采用压浆处理比较简便易行,范围建议应扩大不少于1.5倍处理范围。同时为了尽可能抵消这部分的不均匀沉降,可以建议设计加强上部结构的刚度。 FQM9>l@6)>
sZI$t L<j
事故已经造成了,就不要怕多花处理的费用。
离线gougouk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-05
没有做过勘察.....
离线lydlyd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-05
2楼建议可行。
离线zhu_xsddpx
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-06
这事够奇怪的。不知道楼主是设计方还是施工还是业主? z4 KKt&
要我说就2字:活该。 f7I!o, /
该做的工作不做,出了事了再想办法,早干啥去了? ,P^4??' o
技术不是用来解决这类问题的。
离线xiaoling0913
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-06
可以考虑用压密注浆 {9- n3j}
离线tjshilide
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-07
胆子大的可不处理,毕竟1米厚不大,沉降量小!压密注浆也行,不过工程量少! b{}ao
加大此处基础面积,植筋很容易。
离线erimkcgs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-08
基础施工前就应讨论的问题。验算一下地基变形,如果不满足要求,最简单的办法是设置后浇带。
得过且过
离线myhlysh2007
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-18
这说明勘察还是重要啊 搞个勘察花不了多钱的
离线cloncd
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-19
18F发现基础下面1米处有软弱层,我表示无解。没有做勘察吗?挖机师傅手艺那么好,都没多刨点东西出来?筏板基础都做了还能知道下面有软弱层,这什么道理。 rDv`E^\
是老师出的考试题目嗦。想当然!不过处理下来,应该要让甲方出大血了!
离线红樱桃
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-21
处理方法上面专家都说的很好  就看看那个多快好省了
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
