  • 3675阅读
[求助]基坑上方有高压线应该怎么处理 [复制链接]
离线felixd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-05
请问深厚(16m)软土5米深基坑上方11.5米有1 1 0 KV高压线,应该怎么处理?处理包括主体结构管桩基础、坑底加固、围护结构。原设计是工法桩,现拟采用高压旋喷桩处理,但是造价增加太大变更麻烦,不知道各位有什么好的办法,谢谢
离线沈炜
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-09
      额····我以前遇到一个上海工程,深度也是在5m,距离基坑围护边线3.5m的地方,有个高压电线杆,当时选用的方案也是2.6宽旋喷桩,内插直径70mm的钢管,旋喷桩桩顶做压顶及圈梁,再加一道双拼工字钢斜支撑,斜撑间距9.0m。基坑另一角,靠近高压电塔,采用的围护结构双排旋喷桩内插型钢,再加道双拼工字钢角撑。 8dg \_H_
   高压线是须重点保护的重要管线之一,希望贵公司要慎重考虑该处围护结构的安全性,不能为了省着一处围护方量的小钱,而且影响整个工程的安全性。
离线wgchen
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-09
建议还是采用高压旋喷桩,高压线下3米范围内才为安全施工区域
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线felixd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-09
谢谢楼上两位。 (G:A^z
但是根据电力部门要求的安全距离是高压线两侧39m都不能用三轴搅拌桩机械,这样基坑两边就有39*4=156m了,坑底加固也得改为旋喷桩了
离线windyxsw
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-09
很有实际意义~ G`n|fuv
谢谢分享~ #[|~m;K(w
离线getao
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-22
采用高压旋喷桩内插型钢,型钢分节焊接插入,施工完成的围护结构同工法桩一样。
离线kkllww123
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-10
dddddddddddddddddddddd
