模型高度45米,地下水位埋深10米,降水井分布在内图模型的外沿,基坑开挖深度23米,降水后地下水位埋深拟为24米,
模型如图
我对水头的处理,边界设为常水头35米,(上下表面未设置)设在埋深10-45米的节点上,采用稳态渗流,设置了两次。降水井采用渗流边界函数从35米降至20米(试算),设在埋深10-25米的降水井节点上,采用瞬态渗流。定义施工阶段时,第一阶段激活了网格和常水头边界1,第二阶段激活了降水井边界和常水头边界2并钝化了第一阶段激活的常水头边界1。.计算后得到的总水头图如下
计算结果明显错了,但不知道怎么出的问题,第一次做基坑渗流,请高手教下如何设置边界条件和定义施工阶段
