  • 4080阅读
  • 9回复
[请教]请教关于勘探孔深度的确定 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-08
详细勘察的勘探孔深度自基础底面算起,应符合下列规定: p0Jr{hM
1,勘探孔深度应当能控制地基的主要受力层,当基础底面宽度不大于5m时,勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍,对单独柱基不应小于1.5倍,且不应小于5m。 %F;BL8d
问:基础宽度我怎么知道是多少啊?条形基础和单独柱基基础宽度是不是有个范围,有个大约的值啊? R~\R>\
2,高层建筑和需做变形计算的地基,控制性钻探孔的深度应超过地基变形计算深度;高层建筑的一般性勘探孔应达到基底下0.5-1.0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层。 Muo E~K2
问:地基变形的计算深度是多少啊?"基底下0.5-1.0倍的基础宽度"基础宽度是多少啊? X4 Arn,
还有筏板基础基础宽度是不是建筑物得宽啊?“深入稳定地层”是不是持力层啊?钻孔需要钻进持力层多少啊,一般孔和控制孔有什么区别啊,控制孔为什么要多钻出几米啊? <\^0!v
小弟不是太明白,都是基础的东西,规范也看得不透彻,希望能得到解答谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-08
回 楼主(arsenal岩土) 的帖子
让你们的总工详细的给你讲一讲。
离线superkoukou
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-08
我也刚开始工作,加油!厂迷!!!!!!
? 我爱吃鱼~`
离线红樱桃
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-08
哈哈  问题像爆豆子一样的往外蹦
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-08
都是好问题,书中自有颜如玉
离线dengzh
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-09
建议把《岩土规范》和《基础设计规范》结合起来看,这样就容易看透彻了!因为《岩土规范》其实就是为《基础设计规范》服务的,如果没有把握这个脉络关系,死磕《岩土规范》对新手来说有的地方很难搞明白的。还有就是你最好按着规范试着去计算一下地基沉降量,这样你就很容易明白勘探孔深的问题。比如:基底下基础1倍宽度深度处,地基的附加应力减至约50%,2倍宽度深度处附加应力减至约20%,所以就得出:“勘探孔的深度对条形基础不应小于基础底面宽度的3倍!”至于基础的类型及尺寸问题,得跟你勘察报告中建议的基础类型相一致!
共1条评分 ,土币+1
arsenal岩土 土币 +1 感谢解答,给您加分 2011-08-09
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-09
勘探期间,基础宽度未定,只能取经验值,按不利组合。 aAg Qv*
总原则就是:一般原则,天然地基(筏板除外)孔深10m左右 R#T-o,m
桩基,桩端下3~5d, ,mHME~
离线gangshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-29
哥们,我跟你一样,新人,也是有这些同样的问题
离线1945823260
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-05
同楼上,一样,新人,也是有这些同样的问题
多多指教
离线yt8533
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-27
恩,学习了!
