  • 800阅读
  • 0回复
GTS4.0分析地铁车站施工,分析中断出错,愁死我了,求解啊! [复制链接]
离线wonlong1213
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-09
GTS4.0分析地铁车站施工,分析中断出错,愁死我了,求解啊!上传后半部分,贴到下面,请大家帮我看看!
> PHASE 1 INITIALIZED
>                33295 EVALUATING ELEMENTDATA
>                33295 CREATING ELEMENTBASES
>                 1213 EVALUATING SUPPORTS
>                33295 ASSEMBLING ELEMENTS, CREATING D.O.F.
>                33295 CREATING ELEMENT-TRANSF.MATRICES
>                33295 CREATING ELEMENT-STIFFNESSMATRICES
>                    1 INITIALIZING LOADVECTORS
>                33295 CALCULATING EQUIV. NODAL MASS FOR ELEMENTS
>                 5662 SUPERPOSING EQUIV.NODAL FORCES OF ELEMENTWEIGHT
>                 5662 CALCULATING SUM OF EXT.LOADS FOR NODES
>                33295 ELEMENTS TO BE INITIALIZED FOR NONLIN ANALYSIS
>                33295 COPYING  TANGENTIAL-STIFFNESSMATRICES
>               PROCESSING LOAD VECTORS FOR NONLIN ANALYSIS.
>               SOLVING SYSTEM OF EQUATIONS
>               PARALLEL DIRECT SPARSE SOLVER
>                33295 SUPERPOSING [ BT ] * < SIGI >:
>  STEP      1 : FORCE NORM        =  1.867E+08         TOLERANCE =  1.000E-03
>  RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE   =  7.644E-01         CHECK = FALSE
【中间省略了,跟红颜色字体部分的内容差不多】
>  RELATIVE OUT OF BALANCE FORCE   =  3.682E-01         CHECK = FALSE
> Recursive Abort or Signal
> 不正常的执行中断!
