  • 11138阅读
  • 12回复
层理和节理有什么区别? [复制链接]
离线shuaizai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-23
RT~~~
离线白夜
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-23
我的个人理解 G4'Ia$
他们是两码事, P4@`C{F5m
层理是一种岩石的成层构造, a,Pw2Gcid
节理是一种断裂构造, TVNgj.`+u!
节理与层面是斜交或垂直的
http://www.ilisten.cn/?ID=500610动听中国MP3、英语、有声杂志、评书应有尽有,你想要的都会有!
离线yilongcum
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-23
层理是地质构造,岩石先天形成的一种层状覆层方式。 P<IDb%W
节理是地质弱面,是经后天发育地壳运动挤压形成的。
离线riversun
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-24
层理是沉积岩石在成岩作用结束前的沉积过程形成的原生构造面。沉积结构面分为层理、岩层面、不整合面等,另外层面上分布有雨痕、缝合线等。 & jqylX
PcC@}3
节理实岩石中的裂隙,是没有明显位移的断裂,是岩石形成后由于各种构造运动或者其他原因导致的应力造成的。 ?JZ$M
g4A{RI
其他详见课本了。
离线woshinini
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-24
个人觉得对于地下岩层工程稳定性也有很大的启示意义 YH\9Je%jx
大家就是大家  成果绝对不同一般  ~yJ2@2I
主要成果:关键层理论;关键层理论在地表岩层移动问题中的应用;关键层理论在采空区防治瓦斯问题方面的问题;关键层理论在防水方面的应用;地应力判断依据等等 |OJWQU![by
F6}RPk\=i
总之 得到不易  望大家珍惜并好好研究学习
离线gengdj123
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-12
管井质量标准: -  ]wT
a)    高压水反冲法洗井至水清砂净;  p?f\/
b)    井内沉淀物厚度不超过5cm; bVzi^R"
c)    井管圆直,不影响水泵安放。 3aq'JVq
① 成井 Z$/76
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。 d~~kJKK
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。 CFh9@Nx
c.深度应符合设计要求。 ?5EH/yV;
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。 [XY%<P3D
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。 rhc+tR
② 下管 n/skDx TE
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔 EQ273sdK
深。 x.-d)]a!
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。 M/6Z,oOU
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑 K ~mUO
固,要杜绝绳伤人事件的发生。 !Q[v"6?
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。 J[<Zy^"Y;
③ 填砾 I Id4w~|
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。 XY| y1L 3[
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。 {|u"I@M*O
c.施工过程中要认真做好记录。 MoFM'a9
④ 洗井 $ztsbV}
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。 ?zBu` 7j
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。 ULAr!
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。 o*H U^
⑤ 降水运行措施 esJ7#Gxt
a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。 Ef#LRcG-Z
b.应注意抽出的地下水质是否混浊,分析其原因并做及时处理。 @F 5Af/
c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配砂石料封闭井点。 \I!mzo
d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行,降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。
离线changlaishan
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-14
层理、节理在岩石力学中统称为结构面。 %(6IaqJ[
层理是沉积岩中特有的,成岩形成的。 2'@m'4-N
节理是岩浆岩、沉积岩和变质岩中应力作用形成的没有明显位移的断裂。
离线annilp
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-14
离线yuekm
只看该作者 8楼 发表于: 2009-03-31
层理是一种原生构造,是沉积物在沉积时由于沉积速率变化、环境变化、成分变化而形成的一种自然面理; 9Q1%+zjjMq
节理是一种次生构造,是岩石在成岩时的收缩面理或后期的构造挤压面理。
离线zym327
只看该作者 9楼 发表于: 2009-04-01
层理:地壳的沉积圈是由各种不同的岩层及其包含的层组成的。每个层与岩层都有两个层面(顶面和底面),即其分界面。许多的层或岩层均由其间的界面所分开,使一套层或岩层具有成层的性质,这种性质叫做层理,也就是地壳沉积圈的成层构造。对于层理这个概念还没有一个统一的定义,有人认为层理就是沉积物在柱状剖面上岩性非均一的现象(在颜色上、成分上、组织上、颗粒排列上等)。 [k$GUU,jY
SPV+ O{
节理:节理是构造断裂的一种,它是岩体内没有位移或位移极小的裂隙。节理大多是由于地质构造力而形成的有规则的破裂,因此可以把岩石中呈有规律地组合的裂隙的总体称为节理。节理按其成因有由成岩作用产生的原生节理,在地壳构造运动中产生的构造节理,以及由风化作用产生的次生节理;按其力学性质有剪切节理、张节理等;按其形态,有平面的或直线的,也有曲面的或弧形的;按其发育程度则有主有次;按其规模有长有短;按其充填情况则有的有充填物,有的无充填物。地壳中节理的分布非常广泛,几乎所有类型的岩石都存在节理,特别是在断层、背斜等地质构造附近,往往成群成组地出现。节理一般都以两组或更多组同时出现,每组的方向大致平行,其间距可以由几厘米到几米,从而将岩体分割成一些大小不同的多面块体。由于节理的方位、数量、大小以及形态的不同,使得岩体的破坏程度有显著的区别。节理的存在是使岩石的物理力学性质与岩体的物理力学性质有所不同的根本原因,岩体力学中研究的岩石破裂大多数指节理。
万事开头难,静心,沉着,认准方向!
离线gzlhai
只看该作者 10楼 发表于: 2009-04-24
多谢了,学到东西
离线xiangxuelian
只看该作者 11楼 发表于: 2009-04-24
你咧个问题问的比较又内涵~~~
