  • 2320阅读
[讨论]隧道设计规范洞门端墙混凝土标号问题 [复制链接]
离线twyzzl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-10
隧道设计规范洞门端墙混凝土标号问题:洞门端墙用C20混凝土,按耐久性设计规范30年以上就要用C25混凝土,不知道是什么原因,两个规范有些冲突。有知道真相的没?
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-17
离线lei2000_2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-11
一般二衬采用到C25,端墙可以稍低点吧
共1条评分 ,土币+10
离线wjg_0203
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-14
《混凝土耐久性设计规范》中规定“30年以上就要用C25混凝土”指的是配筋混凝土。而对于素混凝土,一般环境只要不低于C15就行。即使不考虑耐久性的要求,一般配筋混凝土的标号,也不能太低。所以配筋混凝土的标号比素混凝土的标号要求要高一些
共1条评分 ,土币+10
离线悠云闲日
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-19
对,二衬根据耐久性规范里面的规定要用到C30,但是我们一般都按隧道规范做
