  • 3629阅读
[疑难诊断]基底土的重度 [复制链接]
离线lxzuuhy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-11
     承载力深宽修正时基底土的重度如何算,假设基础宽度为4米,地下水位在基底下0.5米处,基底2.0米范围内土的天然重度为19.5, 2-5米范围内土的天然重度为18,请问基底土的重度γ如何计算?(模拟题中算的是深度为1倍基础宽度范围内土重度的加权平均值,可地基规范上有这讲法吗?)
天涯何处是尽头
离线szgk
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-11
地基土的重度是19.5。算r或rm应该不与1倍基础宽度相关,是不是模拟题有问题。
离线gs015
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-11
就是浮重度9.5吧
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线bosaidonghr
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-11
重度有水土分算 和 合算两种
根据不同土质选用算法
区别就在于 分算用浮重度 合算用饱和重度
至于计算的深度 规范是有要求的
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-12
重度按基底以上厚度加权平均值计算是正确的,要考虑浮容重
离线127a6
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-12
引用第3楼bosaidonghr于2011-08-11 22:52发表的  :
重度有水土分算 和 合算两种
根据不同土质选用算法
规范有要求,规范条文是多少,能说的详细些吗?
