  • 5893阅读
  • 13回复
[疑难诊断]地下水位下降引起负摩阻力下拉荷载 [复制链接]
离线shgq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-11
刘兴录题集3-68,"某灌注桩,桩径位于地面下2m,桩长8m,土层参数见图,上水位从-2m降至-7m后,试求单桩负摩阻力引起的下拉荷载."
题集中解法似乎不妥。
1、没有考虑地下水位下降
题中没有显示其他因素,那么负摩阻力就是由地下水位引起。桩周软弱土层深度L0应考虑为-2m至-7m,中性点深度为5*0.9=4.5m。
2、土层重度的取值
题中土层重度的取值与规范也不符,规范中说明取浮重度。
这里有点疑问,既然取浮重度,那么地下水位取下降前还是下降后?
请论坛中朋友讨论。
离线shgq
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-11
自己顶一下,别往下沉
离线xing8
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-11
下降前的水位,仔细看规范
离线xing8
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-11
他的书上很多错误哦
离线gs015
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-12
同意楼主的观点,确实有很多的疑问
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-12
让他去参加注册考试,估计也过不去
得过且过
离线xirenqiang
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-12
软弱土层深度取值有误,所谓负摩阻力的本质是土体相对桩沉降。因此,这里我们需要找到那些土层可能发生相对桩体沉降,显然,应该是地下水位下降引起压缩变形的所有土层!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线梦醒时分
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-13
6楼分析正确。书中提到的负摩阻力主要是因为地下水位下降引起土体有效应力增大而产生的,7-9m的粘土层上覆荷载增加,土体要压缩沉降,相对桩身向下位移或有位移的趋势都会产生负摩阻力,还是要计算进去的。
地下水位肯定取水位下降后的,因为计算的就是水位下降后的负摩阻力引起的下拉荷载。
离线zjyeronghua
只看该作者 8楼 发表于: 2011-12-22
学习了,能解释墙顶上升了,谢谢!
离线扎西情湘
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-23
人家刘老师已仙逝,你们这个也说哪个也说,尤其还有人看刘老师仙逝竟然还抄人家的教材,鄙视你们。当心刘老师回来找你们理论。
阿萨德
离线yepeifeng
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-30
7楼分析的完全正确,水位下降到7m后,7~10m范围内的土体有效应力也是增大的,引起竖向压缩,相对桩体产生相对位移,所以书中L0取8.0m是没有问题的。
此外,土体重度取地下水位下降后相应土体的重度。
离线xzdaimin
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-21
同意10楼的观点
