  • 4295阅读
  • 1回复
[出售]美国FARO大空间三维激光扫描仪 [复制链接]
离线hongmozxk
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-12
测量行业的革命性产品
美国FARO大空间三维激光扫描仪
FARO® Laser Scanner Focus3D
       三维激光扫描技术是国际上近期发展的一项革命性的高新技术。随着三维激光扫描仪在地质、矿业、考古、工程、航空航天、汽车、地震监控等的实际应用,这种技术已经引起了广大科研人员的关注。利用三维激光扫描技术获取的空间点云数据,可快速建立结构复杂、不规则的场景的三维可视化数字模型,还可以迅速得到任何的距离、面积、体积的测量结果,既省时又省力,这种能力是现行的三维建模软件所不可比拟的。
公司简介
纳斯达克上市公司---法如科技,世界领先的三维测量设备系统及软件供应商。法如专业从事设计、开发、推广和销售测量设备以及用来创建虚拟模型或对现有模型进行评估的专用软件。全球已安装了超过20,000台设备,并拥有10,000个客户。法如科技设备和软件可以满足任何精确的3D测量需求,包括部件和总成的检测、工厂规划和实际建造文件记录,以及诸如调查、重现事故和犯罪现场,具有历史意义场所的数字化保存等各种特殊应用。
法如的技术极大地缩短了现场测量时间,从而提高了生产效率。针对不同行业的软件包能够使得用户能够快速有效地处理和显示他们的测量结果。
    法如总部位于美国佛罗里达州奥兰多市,亚太总部设在新加坡;
FARO Focus3D: 小巧、轻便、用户友好
Focus3D激光扫描仪是用于复杂测量和建档的高速三维扫描仪。Focus3D采用激光技术,只需数分钟即可产生复杂环境和几何结构的详细三维图像。Focus3D配有触摸操作屏,用于控制扫描功能和参数。最终的图像是由数百万彩色点的点云组成,可用来对现有环境进行数字化再现。
Focus3D 激光扫描仪采用最高效的三维数据文档制作方法,适合房屋建筑、开挖体积、建筑外立面和结构变形、犯罪现场、事故细节、产品几何结构、工厂、工艺装置等。超小的尺寸和重量以及触摸界面,令Focus3D使用便捷,与常规扫描器相比可节省高达50%扫描时间。
世界上唯一的模块化的三维激光扫描系统
扫描速度: 97.6万点/秒
• 最高分辨率: 10m处点间距0.9mm
间距垂直方向1.5mm
• 视角范围:水平360度,垂直305度
最大扫描距离:根据模块的不同,最大距离有20米、120米。
精度: 25米处2mm.
• 工作站级别的PC配置,高速CPU+独立显卡加速
• 集成倾斜传感器
• 扫描控制: PC或PDA控制
独立电源系统: 5小时供电
集成设计理念: 5Kg.
携带方便,手提箱和背包
数字化矿山的顶级硬件设备!!
数分钟内精确捕捉隧道内3D数据
产品特点
世界上最快的三维大空间激光扫描仪
以每秒最大976,000点的速率可扫描最长为503英尺(153米)的文档。四种速度:97.6万点/秒;48.8万点/秒;24.4万点/秒;12.2万点/秒。
三维虚拟重现---------生成由三维测量点组成的逼真虚拟现实图像
速度控制---------------可按应用场合调节速度和扫描质量
高精确度---------------25米内的系统距离误差不大于±2mm
视野范围大------------水平 360º 和垂直 305º
模块化设计------------便于系统升级和维护的可拆卸封装模块
无线可操作性---------独立的网络服务器;可以把数据记录到 32GB 的内部硬盘上;可通过 iPod® 触摸笔或大多数无线PDA进行控制
携带方便---------------业界最小、最轻的激光扫描仪,与同类产品相比,重量轻四倍,体积小五倍。并且所有扫描图像都存储在一个SD卡中,从而可将数据简便、安全地传送到 PC。
集成彩色照相机,可实现零视差自动颜色叠加,进行照片般逼真的三维扫描。
电源单元(选件)---小型内置电池,每次使用平均可保持5小时运行时间
通用快速固定独立作业---------可固定到测量三脚架上。
优点
●三维全景记录:适合大空间记录、部件质量控制和逆向工程;
●准确、快速:其毫米级精度及其976000个点/秒决定了准确、高效的测量;
●经济性:卓越的性价比使每一个扫描项目都很经济;
●便捷:紧凑式设计和触摸界面;
其他特性
1、具有照片真实感和高分辨率。
2、彩色扫描的相机设置。
3、移动扫描接口采用可选的集成软件,可沿着公路、铁轨和隧道进行扫描 。
4、自动目标识别、命名和拼接。
5、精确目标确定。
6、灰尘过滤以及边缘过滤。
7、法如 Focus3D 可兼容许多应用软件,如AutoCAD、 Rhino、Microstation、Geomagic、Polyworks 等。
技术规格
测距单元
可视范围:153.49m (503.58英尺)
Range Focus3D 1201:在低环境光线和正入射到90%反射面上的条件下为0.6
米–120米室内或室外,
Range Focus3D 20:正入射到>10%不光滑反射面上时为0.6米–20米
测量速度:122,000 / 244,000 / 488,000 / 976,000个点/秒
测距误差2:10米和25米时为±2mm,每个均在90%和10%反射率时
测距噪声3:
10米时- 原始数据:90%反射率时为 0.6mm | 10%反射率时为1.2mm
10米时- 噪声压缩4:90%反射率时为0.3mm | 10%反射率时为0.6mm
25米时- 原始数据:90%反射率时为0.95mm | 10%反射率时为2.2mm
25米时- 噪声压缩4:90%反射率时为0.5mm | 10%反射率时为1.1mm
折射单元
垂直视野:305°
水平视野:360°
垂直步长:0.009° (360°含40,960 三维像素)
水平步长:0.009° (360°含40,960 三维像素)
最大垂直扫描速度:5,820rpm或97Hz
激光(光发送器)
激光(光发射器)
激光功率(cw Ø):20mW (三级)
波长:905nm
光束发散性:典型值0.16mrad (0.009°)
出射光直径:3.8mm,圆形
数据处理和控制
数据储存:包括SD、SDHC™、SDXC™;32GB卡
扫描仪控制:通过触摸屏显示
彩色单元
分辨率:最高7千万像素色彩
动态彩色特性:自动亮度适应
注:
1)取决于因环境光带来的噪音。明亮的环境光线(例如阳光)可缩短扫描仪的实际测量距离。在低环境光线下,对于高反射面上的正入射,该测距可能大于120m。
2)测距误差定义为扫描器测量距离(从其原点到平面目标上一个点)的最大误差。
3)测距噪声定义为最佳拟合平面的偏离度。
4)噪声压缩算法是以4或16个成套点平均的,从而可按2或4的系数压缩原始数据噪声。
如有变动恕不事先通知。
一般技术规格
电源电压:19V(外接电源),14.4V (内置电池)
功耗:分别为40W和80W(在电池充电的同时)
电池持续使用时间:最长5小时
环境温度:5° - 40°C
湿度:无冷凝
电缆连接器:位于扫描仪底座上
重量:5.0kg
尺寸:240×200×100mm3
维护标定:每年一次
无视差:是
双轴倾斜传感器:准确度 0.015°;测量范围 ±5
联系方式:
联系人:张金燕
手  机:15321715823   全国统一客服热线:400-018-8698
电  话:010-82780599/2755/3929   传真:010-82782455
E-mail:zhangjy@ststek.com
网  址:http://www.yongguitech.com
公  司:北京咏归科技有限公司
离线yynn123
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-07
我们早就做了
公路工程抗震规范JTG B02-2013
