  • 4182阅读
  • 11回复
土钉墙+锚杆支护设计的问题 [复制链接]
离线zhuzhiguang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-12
本人最近在做一个土钉的设计变更:由于施工方开挖基坑时超挖了2m,先前设计的土钉墙不能满足要求,墙角有塌方,现在领导要求在原有的设计基础上加两排预应力锚杆,但是我用理正深基坑和理正岩土计算土钉墙时,锚杆是不参加土钉的抗拔和抗拉验算,只参加稳定性验算,所以怎么算最后一排土钉的抗拔和抗拉的系数都不能满足要求(即使我把锚杆换成土钉设计也不能满足要求),但整体稳定性满足要求,土钉的参数不能改了,因为已经施工完大部分了,我的问题是:(1)整体稳定性满足要求,土钉的抗拉不能满足要求,这样基坑会出事吗?(实际中土钉不可能被拔出来的吧?)(2)对于在土钉墙中加锚杆的设计,应该用什么软件设计比较好?还请各位老师解答一下!谢谢!
请大家多多指教
离线ipq1
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-13
计算参数不变,你单独计算锚杆试试
离线xntk
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-13
我觉得把土钉当锚杆,用里正岩土边坡稳定试算一下,实际结果是偏于安全的。
woaini
离线zhuzhiguang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-13
我发现用理正设计的时候通过了,但在验算的时候又没通过!这是为什么啊?
请大家多多指教
离线john20050101
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-15
       是挺麻烦的事情。变更怎么不早点说啊,工程都过半了。超挖两米,够厉害的。这种情况,最后一排土钉确实会很难满足设计。加锚杆也只能增加整体稳定。怎么办呢?是不是最后两米采用刚性支挡结构。比如支护桩类型。还有,从施工程序上,能否做些变更。超挖两米的地方,不要开挖。把土体留着。反正是够麻烦的。
共1条评分 ,土币+5
zhuzhiguang 土币 +5 四楼正解 2011-08-15
john20050101
离线john20050101
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-15
           下面两米,用土钉+锚杆。土钉对局部稳定,即局部土体坍塌做构造上的加固,不参与稳定计算。下面一层用预应力锚杆,或者锚索。基坑的稳定全部按锚杆支挡计算。即上层锚杆和下层锚杆共同维持基坑稳定。上层土钉和下层土钉是成构造上的加固。我想这样是不是可以?可以试一试。
john20050101
离线修拉特
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-15
我是来学习的
我智商不高,可是我很努力
离线zyl0460106
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-16
呵呵 学习中
离线huangfei123
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-16
学习。。。。。。。
离线zhrwang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-17
理正计算土钉墙,最下层土钉超长,其实是不准确的,可能与计算模型有关,实际设计时下层土钉应该减短,所以如果只是最下层土钉不满足,可以不管它
离线lfycsu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-17
超挖了两米,加了两道锚杆,应该是够了!一般有点经验的话,只要整体稳定性验算通过,其他就没问题了!但是,这个计算和个人的经验还是要有点关系的,不是只看软件计算结果就完事了的!
离线babysai007
只看该作者 11楼 发表于: 2012-06-03
学习。。。。。。。
