  • 2352阅读
[求资料]水泥土 波速 [复制链接]
离线jhy14313
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-13
紧急求助:请教大家,水泥土搅拌桩,水泥土波速大概范围。求文献或资料出处。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-13
估计也就是2000多。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-13
先把条件确认一下:水泥土搅拌桩体、剪切波速。 6^zv:C%
LJiMtqg
楼上的2000是不可能的了。肯定比这个小。 7e40 }n
D( _a Xy
由于掺灰量(置换率)的不同,波速差异不小。宜试验确定,不要采用经验值。估计也没有了
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-14
回 楼主(jhy14313) 的帖子
【现在已测了水泥土搅拌桩的波速,要检测幕墙,那测试数据要和水泥土标准值做对比阿.那水泥土标准值如何选取呢 】回答如下 s<5t}{x
Ri,UHI4 W
标准值是统计概念。 >GjaA1,
CEUR-LK0
按现在的规范精神,有效样本数不少于6个时,标准值=平均值×修正系数。 WOwIJrP
W w8[d
以我的理解,你的情况不应该采用标准值,而应该采用背景值。 lfGiw^
J0>Q+Y
背景值=【考虑各项影响因素后的综合】平均值。影响因素就要根据现场实际情况选取了,不同的条件是不一样的,没有统一性。
