  • 3352阅读
[每日专业考试题]请教06年考题:复合地基桩土应力比变化? [复制链接]
离线zhuifeng1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-13
单选34题:在正常工作条件下,刚性较大的基础下刚性复合地基的桩土应力比随着荷载增大的变化符合下列哪个选项?
  A、减小;B、增大;C、没有规律;D、不变。
答案是B,我觉得应该是A
请哪位仁兄解答下,谢谢!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-13
你看地基处理手册
离线jiaotongzhan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-15
应该是增大,由于是刚性桩和刚性基础,说明基础的变形几乎可以忽略,则所有增加的荷载都由刚性基础承担了,基础变形越小,则土承担的荷载也越小,所以桩土应力比是增大的。
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
怎么理解能选a?
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线sjw1984820
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-28
不好意思说自己学岩土的啊 不doing
离线廖永庆
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-04
也可以从桩与土相对沉降方面考虑,原来的荷载下,桩与土分担的比例已经确定,但是后来荷载增加后,桩土分担的比例进行调整,由于桩的承载力比土高,那么它的沉降自然少,它分担的荷载就自然多了。
离线廖永庆
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-04
或理解为桩比土的刚性高
离线wxj9a680
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-15
这道题答案应该是B
        分析这道题时,应根据复合地基原理进行,首先,桩土应力比随着荷载的增大是变化的。最开始作于褥垫层的力为0,此时,作用于土上和桩上的应力均为0,此时桩土应力比应是1:1,随着加荷的进行,褥垫层将被压密,首先产生变形的是桩间土,此时作用于褥垫层上的桩土应力分配将被调整,即作用于桩上的应力将增加,从而达到一种新的平衡,随着荷载的增加,重复上述过程。
    这里要注意的是:不要被刚性较大的基础所迷惑,另外要注意的也是最主要的是:桩土应力比和作用于复合地基上的应力大小有关,和基础形式无关。
