  • 5819阅读
  • 8回复
[热点探讨]大家谈谈自己当地的经验:建筑物位于边坡上(陡坎、高崖边缘),桩长怎么确定的? [复制链接]
离线qiubailingyu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-14
我们是山区,经常碰到这样的问题,在不知道结构平面荷载大小及分布的情况下,你们是怎么确定斜坡上建筑物桩基础桩长的?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-14
难道你们单位没有可请教的工程师吗?当地经验才是最好的答案
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-14
在不知道结构平面荷载大小及分布?与设计沟通。
离线huangzebo
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-15
确定斜坡上建筑物桩基础桩长的办法: yGX5\PSo
1:满足承载力的要求 Qz$nWsD
2:满足45度传力角的要求,就是相邻桩基的深度差不大于相邻两桩的桩间距。 uy<b5.!-
3:距离边坡位置较近的桩基础应进入边坡坡脚以下,基岩面坡度变化较陡地段,基础建议亦适当深埋。
天道酬勤
离线岩下之议
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-18
补充楼上. OcC|7s" ,
应注意悬崖岩体的结构面调查,尤其是外倾结构面,结构体调查.
留白天地宽
离线jiangnan2009
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-18
深厚软土边坡上的桩基,还应考虑地基整体稳定性,
离线dahengba
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-29
考虑用桩伴侣,增大上层土的使用率,减小桩端下层土的使用率(强度发挥率)。
离线dahengba
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-29
桩伴侣对地基处理桩基规范的几点建议: Q=#FvsF#z3
建议一:无论是否是地震区,只要有可能出现水平荷载压力差的一律立法限制光棍管桩,强制配备管桩伴侣方可使用; rcH{"\F_/
建议二:采用灌注桩的,断面与配筋量必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后断面与配筋量可减小一倍以下; % ;a B#:p6
建议三:采用刚性桩复合地基的,设置围梁桩伴侣约束褥垫层由建议性改为强制条文,而且基础底板的厚度必须在目前的基础上增大一倍才可使用,或者是配备桩伴侣后基础底板的厚度可减薄一倍以下; g!cW`B'
建议四:应用变刚度调平设计的,直接利用桩伴侣调整桩顶与基础底板的距离即可,基础边缘反力最大,不可减小用桩量,而是要用极限承载力极高的带伴侣的桩(变刚度调平桩),桌子腿一定要尽可能地支撑在卓子的外缘,这是常识,是大楼房,不是耍杂技。(未完待续,欢迎转帖)
离线libaobao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-01
还应考虑地基整体稳定性
