  • 3001阅读
求教降水中孔隙水压与自由面的关系 [复制链接]
离线bobloveyou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-15
     1、midas中为什么计算后出现的孔隙水压数值是对称的(最大正值和最大负值数值相等),这与实际是不相符的,怎么设置才能和实际相吻合;
     2、降水后,自由水面是否就是孔隙水压力为零的面,我的理解是相同的,但计算后出现了1情况,我又迷茫了;
     3、降水边界设置时,节点水头边界函数设为1-6天,水头依次为30、20、15、10、10、10米,施工阶段采用瞬态,其时间步骤设为1-6天,并保存步骤,为什么计算后该阶段的6个步骤的结果云图基本没有变化;
     请牛人指点!!!
离线leia
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-16
1、正负都是有的,但是刚好相等可能与你的数据有关,但是正孔压实际计算时不参与的。
2、自由面就是孔压为零的面。不用考虑正值。没有任何意义
3、你设置的步骤或位置水头边界可能有点问题。
离线bobloveyou
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-16
回 1楼(leia) 的帖子
leia,帮我看下这个模型的设置。我做的是个三维的,附上的是个二维简单的,基本设置差不多。 试试.rar (46 K) 下载次数:28
非常感谢~~~
离线bobloveyou
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
回 1楼(leia) 的帖子
         leia大哥,抽个十来分钟帮小弟我改下水头边界吧。上面附的那个二维模型,是我三分钟建好的,分析也就1分钟的样子,2.6的。帮我改改吧,我纠结这个计算好久了,一直没找到好的出路。我设的水头边界为:1、侧面设置常水头,设置在所有节点,设置了两次,为总水头和水头1;2、降水井设置水头函数,函数为1-6秒,1-4秒从40米依次降到20米,之后维持在20米,为水头2。施工阶段:施工阶段1,渗流稳态,激活总水头和所有网格单元;施工阶段2,渗流瞬态,激活水头1和水头2,钝化总水头,时间步骤为1-7秒,保存。
    非常感谢~
离线bobloveyou
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
回 1楼(leia) 的帖子
       刚根据你之前给的例子,试了下,降水井水头设置时,勾选了重新确定边界和水头数值设为1米后,孔压正负值不一样了,也根据时间发生了变化,但没弄明白这两个条件有什么作用,尤其是水头数值为什么要设置数值?求解释。
   非常感谢!!!
离线wq0725
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-13
我也在做降水,能把你建的三维的给我看看吗
