  • 9302阅读
  • 46回复
[热点探讨]堆载预压处理时如何减少上升水位对堆载的影响? [复制链接]
离线gaomingxian
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-24
— 本帖被 土老帽 执行取消置顶操作(2007-12-20) —
各位老师好,我有一个问题向大家请教。问题是这样的:使用堆载预压法处理软基,但是如果砂垫层排水不畅的话,下部软基中的水肯定会进入砂垫层甚至会进入上部的堆土(砂)中。我的问题是如果下部的水进入上部的堆载物中,就会有一个浮力,这个浮力实际上是在卸载,而上部不断的堆土是在加载。请问各位大侠,你们如何考虑这种情况下的荷载变化问题?
[ 此贴被土老帽在2007-11-24 19:35重新编辑 ]
共1条评分
lttx007 土币 +50 好题目,难道好多人,呵 .. 2007-11-24
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-24
Re:软基处理
是个值得一议的问题,诚望各路高手出手相援。
离线gaomingxian
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-24
请各位老师发表你们的看法。 bvAO(`
谢谢你们了!
离线中年之惑
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-24
你担心的问题应该不存在。在砂垫层排水不畅时,地下水位会上升,但堆载区外水位不上升,堆载的重量不会减少。
共1条评分
gaomingxian 鲜花 +1 - 2007-11-24
从头再来。
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2007-11-25
堆载预压处理对象为地基土,有标高的限制,排水固结,对象土孔密度变小而发生竖向沉降,地下水位绝对标高虽无大变化但相对地说升高了。 ^m?h .
做为荷载使用的上部土处于地下水位以下的可能性增加,地下水位的相对上升使堆荷产生一定程度的降低,这是个客观存在的问题。 89~)nV)
个人以为如何处理好地下水的排放及对其控制应该成为此法的主要思路之一,不知楼主以为然否?
共1条评分
gaomingxian 鲜花 +1 - 2007-11-25
离线gaomingxian
只看该作者 5楼 发表于: 2007-11-25
    谢谢“中年之惑”老师和“土老帽”老师的帮助! 4 uD!-1LT@
  首先我想就“中年之惑”老师的看法谈谈我的看法,我认为如果砂垫层排水不畅的话,堆载区地下水上升的现象是存在的。因为对于含水量很大的软弱地基来说,堆载后,是有大量的水排出的。一般情况下,我们都认为上部的砂垫层是足以排出这些水,就认为软基的上部是透水边界,而实际上,如果水量过大,水的排出是需要一段时间的,这样上部实际上是半透水边界。如果堆载区很大,边缘地区当然水会排走,不会出现这种情况,但是中间区域会出现水位上升的。从而对上部的堆载进行卸载。 6D) vY
  谢谢“土老师”的帮助和支持。土老师提出的确实是最终要解决的问题。我现在主要想知道这种情况对固结度有多大影响。如果影响大,然后再谈论排水处理的问题。 .,-t}5(VSq
  希望各位老师继续支持。
共1条评分
lttx007 土币 +30 2007-11-25
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2007-11-25
这种情况对固结度有多大影响
离线gaomingxian
只看该作者 7楼 发表于: 2007-11-25
这种情况对固结度有多大影响
离线gaomingxian
只看该作者 8楼 发表于: 2007-11-25
我就是想知道:这种情况对固结度的影响有多大啊。谢谢土老师指导。
离线中年之惑
只看该作者 9楼 发表于: 2007-11-25
        对于需要处理的目标层,砂垫层的渗透系数大到足以可被看作透水边界。堆载时,水的排出非常缓慢,一般没有大量水排出,软土本身的含水量与排出量是两个概念。 2wpLP^9Vr<
    如果参数选择适当,固结度的计算可以作为参考,否则就不如有经验的工程师的“拍脑袋”,当然,计算是必须要经过的的过程。 h{qB\aK
    我支持你的认真,继续坚持。
共1条评分
wujianren 鲜花 +1 - 2007-11-25
从头再来。
离线gaomingxian
只看该作者 10楼 发表于: 2007-11-25
      谢谢楼上老师的指导。 S3A OT
  你说的很对。 Ks7DoXCvE
  其实我主要是想通过这个现象对固结度的影响来确定一些参数,例如砂垫层中的盲沟的布置,从而使这种不良影响减少到最小。 tFO86 !ln
  假如这种现象不存在,那么很多论文中说当砂垫层排水不畅时,将上边界当成半透水边界来考虑,这个怎么解释。请老师指导。
离线shuiwh
只看该作者 11楼 发表于: 2007-11-27
我们在上海正在做一个大型的工程,软土上填土13~16m,对软基来说,是堆载预压,监测到的情况是水位会上升,但不会上升很多,50cm左右。做为工程计算,影响不大。
共1条评分
gaomingxian 鲜花 +1 - 2007-11-27
