  • 2270阅读
  • 9回复
[热点探讨]这个复合地基检测是否合格? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-16
有一个工程,振冲碎石桩复合地基,承载力特征值200kpa。
检测的时候,最大加载压力400kpa,3个点位的情况如下:
1#:根据相对变形分析,p=254,取值不大于最大加载压力的一半,取200kpa
2#:根据相对变形分析,p=255,取值不大于最大加载压力的一半,取200kpa
3#:根据相对变形分析,p=192,取值192kpa
平均值197kpa,极差和平均值之比满足要求
结论:该工程复合地基承载力特征值为197kpa
我总感觉这个工程的检测有问题,大家讨论一下吧。
1条评分土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-08-17
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-16
如果1#和2#点位最大加载压力为420kpa,那么这个工程复合地基承载力特征值就大于200kpa了。
地基处理规范规定是最大加载压力不应小于设计值的2倍,那么加载到420kpa就也是合理的,但是检测结论却不同了。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-16
不能按平均值
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
回 2楼(cjz06) 的帖子
为什么?规范写的就是平均值。
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
检测的承载力特征值和要求值就差3kPa,远小于分级荷载值。
如果加载到420kpa不出现极限荷载,检测结论就有问题了。
得过且过
离线lydlyd
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-17
取平均值没有问题,问题出在加载400kpa太小,按要求特征值2倍加载往往会出现这种情况。
具体解答可参见高大钊老师《之二》相关内容。
离线王明洋
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-17
这个确实是有点尴尬,这个就和刚开始做的时候的最大加载值的取值有直接关系的。
离线王明洋
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-17
你的这个承载力特征值200kN是单桩的还是复合地基的,还有现场的板的选取,以及实际的置换率和设计的置换率直接的不同会决定实际的最大加载值等等,希望北侠同学能多提供点信息
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-17
回 7楼(王明洋) 的帖子
你的承载力特征值200kN是哪里来的?
我这个案例提供的数据都是最后的结果,和承压板没有关系。
离线王明洋
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-20
我是说你的那个200kN的是单桩的还是复合地基的指标?是指设计图纸上面是怎么说的
