  • 3217阅读
  • 10回复
[急切求助]刘兴禄习题集有关负摩阻力的一道题是不是错了 [复制链接]
离线tt1979
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-16
请高手鉴定
离线tt1979
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-16
按照规范应取浮重度计算,但习题集不是,这道让我很困惑。
离线zdk002
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-16
该题为2004年的试题,看看那个参考答案
我也困惑为什么不取浮重度
离线silt
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-16
饱和度80%,不能说明在水下,因此没有采用有效重度。
离线qihangeagle
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
这个试题表述不严密,特别还有一点,中性点深度也不是很清晰
又是一年春来到
离线lilymylove
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-16
饱和度80%就是没饱和,为什么要算浮容重呢?题应该没错吧!
不过我们这里实际应用中一般达到饱和度85%就算饱和了
离线lilymylove
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-16
color=#ff0000]长期浸水,如果在水位以下,应该是饱和的,不会是80%的饱和度!也就是3楼说的,只能说明在水位以上,那就不能按浮容重算吧
离线tt1979
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-16
有道理,看来严重浸水表述还是产生了争议,有个地下水标志就没问题了
离线xuxiaoshuai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-16
浸水怎么能取浮重度 想想力的方向
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线tt1979
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-16
     浸水难道不取浮重度么,规范也是这么说的嘛
离线xuxiaoshuai
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-16
引用第9楼tt1979于2011-08-16 16:08发表的  :
[表情]  [表情]  [表情] 浸水难道不取浮重度么,规范也是这么说的嘛
你仔细看看规范 严重浸水浮力从哪里来!请赐教
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
