  • 2814阅读
[疑难诊断]求教黄土取样点代表土层厚度问题 [复制链接]
离线沿途大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-17
求教黄土取样点代表土层厚度问题
两种理解和算法,请问哪个对?
一、  1、2、3点分别对应 0-1m,1-2m,和2-3m??
二、  1、2、3点分别对应 0-1.5m,1.5-2.5m,和2.5-3.5m??
      这样的话 就是在算第一层土厚的时候 有区别。
               在论坛上搜索了下,没有定论。
离线沿途大师
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-17
原理案例一直看 刘的,刚才翻开2010版于海峰的习题集,更蒙了,在求湿陷量的时,是从基础地面算起,基础底面下的取样点代表的土层厚度为多少呢?受基础底面的影响吗?
     蒙了
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-17
回 楼主(沿途大师) 的帖子
1、2、3点取样深度是多少
离线沿途大师
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-17
1m、2m、3m
离线沿途大师
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-17
基础埋深1.5m,在求湿陷量的时候,各土层的厚度为多少
离线xuxiaoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-18
按照取样点处于土层中间算  0-1.5  1.5-2.5  就这样算 !
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线沿途大师
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-18
离线xkjyzh
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-18
这个很简单的。记住是两个土样中间深度为分界线就可以了。
比如取土深度分别为1、2、3米取了三个土,第1个土的厚度代表0-1.5米,第2个代表1.5-2.5米的厚度,第三个土代表2.5到其下的厚度。基础埋深为1.5米时,则第一个土被挖掉了。如果基础埋深为1.0m,则1.0-1.5米为第一个土样所代表的土层厚度。
