  • 12826阅读
  • 10回复
[热点探讨]复合地基承载力检测承压板面积的选择 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-18
复合地基承载力检测时,承压板面积应该为单桩处理承担的面积,但是有的工程,承台下,有的布桩是正方形的,有的是三角形的。难道检测的时候还要准备几块面积不同的承压板吗?还是一个工程就使用一块承压板? MrjB[3Td
离线ljp6768
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-18
是根据单桩处理的面积来确定压板的大小,一块压板一般是不够的。有时还要做多桩的大压板试验。
离线jiangnan2009
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-18
地基处理规范中,好像有讲到,建议看看。
离线laucher
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-20
复合地基承载力检测主要目的并不是检测施工质量,而是验证设计参数和地勘参数,因此承压板的面积选择应该根据复合地基设计的面积置换率来选择,而不应该仅仅去看桩间距,这样才能起到相应的作用
离线health
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-22
不同桩间距不同承压板
health
离线health
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-22
不同桩间距不同承压板
health
离线health
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
不同桩间距不同承压板
health
离线daqian0826
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-04
复合地基检测规范里有明确要求,复合地基检测时压板面积为一根桩承担的处理面积,等于桩截面积/l面积的置换率。
一个有心人!
离线yaoyao
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-18
不同桩间距不同承压板
离线不速之客
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-24
我认为你表述的不是很准确,承台下面一般都是用灌注桩吧,没有灌注桩的叫不叫承台,这个定义我不清楚。 9e6{(
复合地基的处理,一个区域上,一般就是一到两种的布桩形式,不会有太多,需要根据置换率来算单桩承担的处理面积,所以承压板就要做成不同的。 tq93 2M4
你说的承台下应该是灌注桩,灌注桩就是基桩检测了,和复合地基没有关系了
初来乍到,大家多多帮助。
离线linzgsin
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-25
不同桩间距不同承压板
