  • 2375阅读
  • 9回复
[求助]初来此处,请教基坑降水问题 [复制链接]
离线czj620621
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-18
基坑平面尺寸110*60米,开挖深度6.0米。基坑周边有建筑物和地下管线。距离基坑20,有一条河。 ,D2nUk
地层:0-2米,杂填土。2-7米粉质粘土,可塑。7-12米砂卵石层,松散-稍密。12-20米强风化泥岩。 0ni/!}YP_
地下水:砂卵石潜水承压水,水头高度5米。钻孔稳定水位地表下2米。 #sM*<2vj
请教: Aaz2._:/-m
1,以何种方式降水方能经济合理? Un Ocw
2,止水帷幕应该选择哪种? xM**n3SZ`
谢谢各位。
离线凿岩者
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-18
采用轻型井点降水方案
离线jianing999
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-19
基坑周围打直径1~1.2m的灌注桩,入强风化泥岩,桩间距2~2.5倍桩径。桩顶压梁,桩顶或2m深处打锚索拉住。为了防止承压水从锚索孔中突出,锚索不能进入卵石层。 S#nW )=
高压旋喷在灌注桩中间旋喷形成围幕。 UeU`U
降水井布置在基坑内部,采用管井形式,打入卵石层。 v$#l]A_D
房荒,买房人慌,卖房人慌
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-19
是否需要止水、降水还是要先计算才行。 .qs5xGg#9
@@H?w7y?&
看条件,基坑底以下还有可塑粉质黏土1m(可塑成什么样不知道,最好说明液性指数,这个对初判是有差别的),应该先进行抗渗流计算,如果抗渗流计算是稳定的,那么什么都不要做了,只要把上部填土的水控制住就好。 f0+vk'Z
,$Xhwr
离线czj620621
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-19
谢谢楼上几位高见。可能是我没把基坑边界条件说清楚吧。 gjn1ha"h%.
补充如下: I-m Bj8^;
降水和止水,主要是本场地有承压水,要考虑基底隆起问题;并且跟河流有水力联系,因此我们担心临河一侧出问题。
离线huxin8695
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-19
本人拙见: yaYJmhG
1、基坑抗隆起演算明显算不过去(安全系数刚刚为1,小于1.1),因此承压水必须降压; Z6 E_Y?
2、如果选择悬式止水帷幕,布设减压井抽取承压水,砂卵石层渗透系数很大,涌水量非常大,并且和旁边的河流联通,抽降承压水所需成本将会很高,难度也会很大,安全性还不能保证,由此造成的施工复杂系数上升; LvNulMEK
3、承压层再深都必须将承压层隔死,何况并不深才12m,个人强烈建议将止水帷幕打至地下13m~15m,尽量使用隔水效果较好的三轴,两轴的话必须打设两排;
离线littleboycs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-10
抗渗流不满足要求,因此采用深层搅拌桩止水。
离线陈翔空123
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-28
怎么降水不用多说了,坑外管井打降水减压井,降低承压水头,坑内做轻型井点疏干井 a?@lX>Z
止水帷幕做三抽恐怕施工不了造价也大,做一排双管大咬合的高压旋喷作为幕墙。支护方式,可以考虑用复合土钉墙,做竖向锚管顶部加上预应力锚干,当然如果距离太近要求太严就用桩锚吧
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线陈翔空123
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-28
帷幕做成落底式,坑底是否需要处理和护坡桩的嵌固深度主要考虑抗突涌吧
离线churphe
只看该作者 9楼 发表于: 2012-06-09
