  • 5705阅读
  • 32回复
什么力引起大直径单桩竖向变形? [复制链接]
离线土老帽
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-19
1、浅基础在受竖向荷载作用下若发生地基变形,建筑物竖向沉降,其决定的理论认为附加应力引起变形。此所隐含的意义是,加荷未达到原值之前,也就是无附加应力产生之前,不仅无竖向变形,相反会有反弹值或持平;
2、大直径单桩承载竖向荷载时,其变形值是如何产生的?哪些力引发的?大直径单桩有附加应力么?自零荷载初加的力就引发大直径单桩的竖向变形么?单一承台群桩的沉降又是如何规定的?为什么这样规定?
3、在地基变形这问题上,浅基础与深基础的变形有什么不同么?
离线gemma
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-19
浅基础的沉降变形,楼主理解挺透彻!
大直径单桩的变形,主要是两部分,一部分是桩身压缩变形,另一部分是桩端刺入变形。桩身压缩变形是桩受力后就会产生,只不过荷载较小时,变形微乎其微。
桩端刺入变形,顾名思义,首先桩端要受荷,一般来说,当荷载较小时,荷载传递不到桩端,桩侧阻力先于桩端阻力发挥。当荷载大到一定程度后,桩端手里了,桩端土就会产生变形。桩端荷载小,是弹性变形。荷载大,是塑性刺入变形。与桩侧附加应力等没有关系。
桩的变形机理与浅基础是完全不同的。
此外,如果桩身受负摩阻力,也会使得桩身产生沉降,这种变形稍有不同。主要表现在中性点以上区别较大。
个人观点,仅供参考。
2条评分土币+20
love36524 土币 +10 - 2011-08-19
jianing999 土币 +10 优秀文章,支持! 2011-08-19
离线llive
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-19
桩有摩擦型和端承型,按这个就可以理解了
离线放轻松
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-21
学习了啊!
离线上古明月
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-21
学习了啊
离线yaochj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-21
大直径桩的变形可以参考桩基规范,对于桩距较小的群桩变形,规范忽略桩身变形,按照实体深基础计算变形;桩距较大的群桩变形按照单桩变形计算,应该是合理的呀。
离线谢谢冷漠
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-22
1.    又有一般的基础比重补偿挖出土体比重外,还会有一点的附加荷载,因此基底及会有附加应力的产生,从而产生一定的基础附加变形,当然如老师说的,在未能加载到前期固结压力之前,根据回弹曲线,一般性的土壤会产生回弹变形。
2.    大直径的单桩承载时,其变形有三部分组成:桩本身的压缩变形,桩土之间剪切变形,还有就是桩底沉降。大直径桩由于桩底承受承载力大于本身挖除土的自重,故会产生附加应力,又由于桩土之间发生位移,因此相互之间的剪切作用,根据Boussinesq解,会产生桩侧附加土体位移。
由于桩的竖向变形或者说承载力发挥与长径比,桩土刚度比,桩的形式(是否扩底),成桩的工艺等有关。一般单桩的承载力理论研究:荷载传递法、剪切位移法,弹性理论法,有限元。。还有就是经验拟合方法之类的。其中大部分理论出发点和一楼老师观点具有一致性:首先桩端要受荷,一般来说,当荷载较小时,荷载传递不到桩端,桩侧阻力先于桩端阻力发挥。当荷载大到一定程度后,桩端受力了,桩端土就会产生变形。但大部分的桩,桩侧的承载比例大。以弹性法为例,考虑桩周土体为半无限弹性体,桩土之间通过摩阻力传递发生相互作用,桩土摩阻力为桩周土位移的函数,也是桩本身位移的函数,桩身假设条件是弹性的,建立微分方程,桩周土采用的是mindlin求解位移。通过状图协调,求解位移的。
但是这样的仿佛比较复杂,且可靠性有点商榷和验证。
规范的方法好像是根据桩的距离来确定是根据等效作用分层总和法(类似浅基础,但是要考虑扩散角,这样考虑主要是考虑桩距太短 相互应力扩散叠加影响很大)还是根据计算单桩沉降(忘了是不是了,呵呵)
3.在地基变形上,深基础跟多考虑的是负摩阻力产生的变形,当然地层的固结沉降时间可以也比较长和复杂。
仰慕老帽很久,但这是第一次回帖,哈哈,由于是新手,很多东西要向各位老师学习,忘指导批评。— 。—
1条评分土币+10
kouweiqi 土币 +10 向您学习,牛人 2011-08-23
离线yrlsuccess
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-24
回 1楼(gemma) 的帖子
受教了,谢谢哈
离线freemanguo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-24
离线huangfei123
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-25
学习。。。。。。。。。。。。
离线hehe127
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-26
不错,学习了
离线xuehailangzi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-27
这个学习了,对我很有用的!
