  • 9449阅读
  • 12回复
[热点讨论]土的重度取平均值还是标准值 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-20
最近审了好几个外地的勘察报告,基坑工程设计参数中,土的重度推荐值均采用了标准值,明显比平均值小(也可能是取土质量问题),使基坑稳定性计算结果偏于不安全。按《建筑地基基础设计规范》相关规定,对于计算挡土墙土压力、边坡稳定,荷载效应按承载力极限状态下荷载效应的基本组合,永久荷载则采用标准值,似乎也没什么错误。 p{Sh F.
个人认为,土的自重属于恒载,变异性不大,其标准值可按平均值确定。对于变异性大的土,在设计中应根据该荷载对结构有利或不利,分别取其自重的下限值或上限值。从保证基坑工程安全的角度出发,土的重度应按不利组合考虑,最好推荐平均值,不知大家是怎样做的。 >e&:`2%.
K_/B?h
jC, FG'P
"!UVs+)]
|$+5@+Zz
P?ep]
LE=k
eon!CE0
得过且过
离线285934515
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-23
太深奥了 规范上有说明取标准值啊
离线tydoor
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-24
要是从经济利益出发的话,取土的平均重度无疑会加大工程的投入,所以要兼考虑经济和安全这两个因素,可以从标准值和平均值之间选取一个数值!
离线zhangweivsl
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-25
标准值比平均值小,是统计时统计修正系数Rs用的“—”号,统计时没有根据基坑设计按不利组合选取。小辈愚见,忘各位大侠指正!!!
努力学习,天天向上
离线laotumu
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-25
       按《工程结构可靠性设计统一标准》第6.1.4条规定,岩土的物理性能(包括重度)取标准值。但其概率分布的分位值取0.5,也就是平均值。
离线goodluck_12
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-02
根据现场的实际情况并且还要照顾到经济利益问题,感觉这标准值和平均值之间取一个值。
努力学习!扎根岩土!!争做21新世纪岩土人!!!
离线ytgcs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-16
重度按对工程的有利与不利取值
离线陈翔空123
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-28
应该取平均值吧
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
离线奥运2008
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-09
我们这边全是取平均值
没有理想的青春,何以承载未来
离线zhaozengkun
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-16
收藏了慢慢研究了
离线werwolf
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-24
楼主的认识是对的 $ChK]v 6C
但我认为楼主既然是勘察报告审核人,那么应当对勘察报告编制标准比较熟悉了 C*6S@4k
勘察报告编制标准明确指出 >`T5]_a
7.3.1评价岩土性状的指标,如天然含水量.、天然密度、液限、 f^<6`Aeq
塑性指数、液性指数、等,应选用指标的平均值. >H|` y@]
7,3.2  正常使用极限状态所采用的参数指标,如压缩系数、压缩模最、渗透系数肄,宜选用指标的平均值,当变异性较大时,可根据经验以适当调整. B5am1y{P#
7.3.3  承载能力极限状态计算需要的岩土参数,如岩土抗剪强度指标,静力载荷试验的极限承拔力等,应用指标的标准值。
离线倒影依
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-04
在物理力学统计表中,压缩性相关指标取平均值,土的强度指标都取标准值; 6vzk\n
且个人认为基坑设计里,在内摩擦角和粘聚力取值都为标准值的前提下,土的重度作为第三个参数,取平均值也不符合逻辑。 \>/M .2
选择了就坚持下去
