  • 2849阅读
[土工试验]急!!!土的加卸载试验 [复制链接]
离线zzx191986559
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-20
1.实验目的:不同围压下,土样在轴压加卸载的情况下,绘制土样的摩尔-库伦包络线(实在cu,uu试验是进行加卸载)
2.实验仪器:SLB-1型应力应变控制式三轴剪切渗透试验仪
     请教各位前辈,如何做这个试验啊,怎样用这个此仪器做啊,具体步骤怎么样???还有他和正常的uu,cu试验做出来有什么区别。谢谢赐教。
菜鸟就是一只勇敢地小鸟!
离线eraphic
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
用设备的说明书啊
埋头狂走
离线09011017
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-18
整个实验过程写出来很复杂,如果从来没接触过的话,我估计你到做的时候还是啥都不知道,还不如只知个大概呢,以免做的时候脑子空白,或是和别人讨论的时候没话说。
三轴大概的过程是:做的时候先要把上排水和下排水管道中的水排出来(通过打开排水伐),目的是不影响孔隙水压力的测量,之后用橡皮膜把土柱包住,固定在仪器上面。接下来就是上压力仓,拧紧螺丝(压力仓和基座之间有螺丝固定),吧上面的铁棒(提供竖向压力的)轻抵土样上面的排水帽,位移传感器弹簧此时也要抵住位移平台(这里的位移平台就是一个连接在仪器上的铁条)。之后就是往里面注水,要注到溢出为止,拧上螺帽。之后就是启动机器加围压了(万万记得在加压之前,所有该调零的参数都要调零,这里的调零是在软件里将其文本框里的数值该设置为0的设置为0即可,比如此时的位移、围压等,)。加载的过程是靠软件带动机器来完成的。所以前提是你懂得三轴加力软件的应用(不难,学学就会,经常不接触就忘),该软件是用VB编的,不知道还有没有其他的。反正我接触的就是这个
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-04
回 09011017 的帖子
09011017:整个实验过程写出来很复杂,如果从来没接触过的话,我估计你到做的时候还是啥都不知道,还不如只知个大概呢,以免做的时候脑子空白,或是和别人讨论的时候没话说。
三轴大概的过程是:做的时候先要把上排水和下排水管道中的水排出来(通过打开排水伐),目的是不影响孔隙水压力的 .. (2011-09-18 12:54)
TSZ10-1.0型应变控制式三轴仪的具体操作步骤能指导一下?非常感谢
在其位,谋其政!
