  • 1596阅读
[求助]紧急求助 [复制链接]
离线zhj1303
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-21
<DIV id=read_tpc mb10?>小弟在做一个40m高碎石土填方边坡监测,之前边坡水平位移都是向临空面方向变大。 buxyZV@1
这次测了之后发现水平位移向临空面反方向变化2~5mm,测量精度0.5mm。 l i2/"~l
不知道什么原因,感觉很难解释。向高手请教
慢慢摸索
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-21
散体材料组成的边坡,其中下部变形明显大于上部,很可能造成顶部反向变形。 Cx8  H
楼主做的水平位移观测点是边坡顶部还是中下部的,最好是三者同测,问题就找出来了
得过且过
离线lga9981
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-21
也许是失稳的前兆,小心
离线huangfei123
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-21
感觉可能是测量误差,或基点发生了一定,照理是不会出现这样的情况的
离线zhj1303
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-29
测量误差造成的。谢谢各位
慢慢摸索
