看过《隧道及地下工程ansys实例分析》的大侠,指点一下下面的问题,第八章例子,下面红色标记不太明白,这个-25面是怎么出来的呢?请指教 ef! XV7P
Allsel a,t``'c;
k,1000,,,-length_z !定义一个辅助关键点 o]n!(f<(*
l,1,1000 !定义一条辅助线 sW#JjtK
/view,1,1,1,1 !设置为三维模型显示 sM[I4.A3
/replot !刷新显示区 KW^<,qt5w
EXTOPT,ESIZE,10,0, !在拉伸线上设置成10个单元 _6@hTen`
LSEL,S,LINE,,1,7,1 !选择线1~线7 {svn=H
ADRAG,all,,,,,,25 !沿着线25拉伸线1~线7 13'vH]S$M
Gplot !更新显示内容 Q _iO(qu
type,3 !选择单元类型3,表示壳单元 $
<8~k^
real,1 !选择壳单元实常数 ti5HrKIw
mat,1 !选择壳单元实材料常数 %^.%OCX:
ASEL,S,loc,z,-25 !选择z= -25的面 w~R`D
APLOT !显示面 yL4 T
lsel,s,loc,z,-25 !选择z= -25的线 07g':QU@
lesize,all,,,10 !设置单元数为10 QnouBrhO
MSHAPE,0,2D !设置单元为2D 9Z"+?bv/
MSHKEY,1 !采用四边形单元 yF._*9Q3hK
amesh,all !对选择的面划分单元 "6ECgyD+E!
Save !保存数据库,几何模型如图8-15所示,面单位网格模型如图8-16所示。 az;Q"V'6
