  • 3199阅读
[疑难诊断]基坑坑底主动土压力求解 [复制链接]
离线shgq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-24
各位大侠:
      《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)中关于基坑坑底以下主动土压力的计算不一样。坑底以下主动土压力前者为矩形分布,后者为梯形分布。刘兴录题集中,均以梯形分布来计算。
       考试中,如遇到相关考题,且为说明按哪个规范计算,该如何应对?
       反弯点的计算。刘兴录题集中,按主动土压力合力与被动土压力合力相等(Ea=Ep)的点作为反弯点来求解,可有依据?
       《建筑基坑支护技术规程》第17页,按ek=ep来求反弯点。
离线masydis
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-24
一般出题,会明确是基坑还是边坡,按照规范,选择采用矩形还是梯形,个人觉得反弯点还是按照规范来求!
离线大风起兮
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-24
听了清华大学陈轮教授的课,陈教授对这个问题给出的解答是:如无特别指定采用99基坑规范,统统按照朗肯理论,即三角形分布。如特别指定采用99基坑规范,那就必须按照梯形分布计算。据说新的基坑规范已经改了,公式的编排也也改了,不像以前那么难理解了。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-24
我理解了,考试是应按照题意解,一般采用基坑规范解题,这种类型的题刘兴录解的我感觉不正确
老黄牛
离线大风起兮
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-25
刘兴录老师的书上对这种题的解答比较混乱
建议掌握那个原则,考试时候根据题意来
离线vividew
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-25
回 4楼(大风起兮) 的帖子
怎么知道题意是按照哪个来的呢?
离线小辣椒
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-25
按ek=ep来求反弯点。
离线大风起兮
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-26
回 5楼(vividew) 的帖子
根据题意的意思是如题干中给出按99基坑规范,就按照梯形分布计算
如题干中只说是基坑而未指定规范就按照郎肯理论计算
再明了不过了
