  • 2599阅读
  • 9回复
[疑难诊断]2008年案例(上)第18题 [复制链接]
离线gdhszm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-25
2008年案例(上)第18题,于海峰和刘兴录的答案怎么不一样?
离线zhuchh0720
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-26
题目是什么
离线jaywee
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-26
回 楼主(gdhszm) 的帖子
。。求题目
离线cugywang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-26
1.45肯定是对 的
嘿嘿
离线cugywang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-26
水压力因为墙前墙后都有 , 互相抵消 。 有水的情况 在界面处不会突变,只是斜率发生变化,不同土层才会突变。
嘿嘿
离线xiangyang851
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-26
答案1.45是正确的。个人观点:本题有两种解法,一、将水下挡墙部分按有效重度(浮重度)考虑时,需考虑渗流力,而本题两边水位等高,无水头差,故不需要考虑水的作用,直接按挡墙重力产生的摩擦力与土压力平衡即可。二、水下部分用挡墙的饱和重度(此处即为实际重度)考虑时,需考虑静水压力,即水中挡墙两边的静水压力、底部的静水压力,此时想当于浮力作用。而两边水压力的水平向作用大小相等、作用方向相反,相互抵消,挡墙倾斜面的水压力还有个竖向的分力,在就是要考虑挡墙底部的扬压力。
离线guangxi01
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-29
1.08是对的。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-30
无论怎样考虑 计算的思路都是一样的 结果很多人都计算了  就是1.45 没有问题的!刘兴录的你仔细看一下 错在哪里了!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线yunkoo
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-30
回 5楼(xiangyang851) 的帖子
5楼说得完全正确,两种解法,结果都为1.45
离线applegirl
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-31
应该是1.45吧
