  • 4011阅读
  • 12回复
[疑难诊断]2003年一道真题 [复制链接]
离线boatonland
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-26
箱基埋深5米,原始地下水位地面下0.5米,作用在基础底面的总压力为P,如地下水位下降3m,则基础底面平均附加压力变化量为()
(A)-30KPA
(B)0
(C)+30kpa
(D)+45kpa
附加压力不是基底面总压力减去上覆有效土重吗?水位下降了.有效土重加大,应该是减小哦.我先C,答案为B?
字母B,往北走就是NB,往南走就是SB,人生最重要的是方向。
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-26
应该是答案为B
zym
离线boatonland
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-26
为什么?请教!理由?
离线baitian121
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-26
附加应力也叫常驻应力,就是没有挖掉时候的土的应力。
土已经挖掉了,再怎么折腾都不会影响常驻应力的。
baitian121
离线oldtom
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-26
有些困惑!
有多远走多远
离线hunanlxf
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-27
回 楼主(boatonland) 的帖子
水位降低前
基底压力 为P,有效自重应力为P0
附加应力为 P-P0
降低后,基底压力为 P+30,有效自重应力为 P0+30
附加应力为 P-P0
增量为0,不变
天行健,君子自强不息
离线boatonland
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-27
哦。应该考虑总压力的增加。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-28
水位降低后,原水位以上部分土的重度增加10,基底总压力增加值和自重压力增加值为γw×h。因此附加应力增加值为0
老黄牛
离线游牧人
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-28
回 3楼(baitian121) 的帖子
附加应力时由于上部荷载作用和基础共同产生的,地基的变化不会影响的
离线xirenqiang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-28
这个问题论坛曾经讨论过,到最后还是各抒己见,关键在于附加应力的严格定义是什么?
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=133998
你看看这个,之前我发的,有些同行相应,或许能有所帮助。这类题目大概属于能对能错的神马题目吧!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线boatonland
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-28
恩。原来早讨论过。不过做过类似的题目,沉降由附加应力引起,地下水位下降应该会引起新的沉降。我还是坚持C对。这个题目有争议的。。。搞不懂出题目考试的专家要出这样有争议的题目。。
离线大风起兮
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-29
其实本题的关键还是如何理解附加应力,个人感觉还是陈轮教授的解释简单明了,原话如下: 所谓附加应力,就是基底压力减去最初始的基底位置的有效自重应力。
也就是说应该减去基础将要开挖之前的有效自重应力,基础开挖出来多深的土就应该减去多深土有效自重,至于开完了后,地面又填土或者又挖去一部分土或者是本题的水位变化,都不能影响应该减去那个数值(还是减原来的),新变化的应当做荷载考虑。
这样解释应该是很清楚明了了。
无疑这道题应该选C
这道题应该是没有什么争议的,正体现了出题者较高的水平及灵活性。
