我们这,竣工验收时就是对能看到的部分进行检查、挑毛病,很少提到隐蔽工程的,所以,发言时,往往也就忽略勘察单位,我们当然也乐得就落个清闲,喝茶吃瓜子完事。 +f+#W
要是让勘察单位发言的话,那就说下吧:勘察报告满足规范要求,满足施工图设计要求,通过了施工图审查;参加了基槽、基础施工验收,发现的质量缺陷施工单位进行了整改,满足设计要求 ... 7UV hyrl
最重要的是验收结论要有,上部结构只是存在一些小毛病的话(肯定会有的),要求先整改,整改后监理单位先签字认可,勘察单位再签字同意验收,可要是有安全隐患,或者施工质量太差,质检部门往往要求整改后重新组织验收(现场检查的时候就会知道),这时候就要和别的单位意见相一致,不能现场同意验收通过了。实际上,大的质量缺陷在主体验收的时候就要发现,要求整改,正常不会弄到竣工验收阶段还有大毛病的。 BZdryk:S
作为勘察人员,对建筑结构的基本知识、竣工验收标准也要知道,验收时才能心中有数。 94Hs.S)
