  • 6007阅读
  • 18回复
[请教]关于岩溶岩溶地区勘察的问题 [复制链接]
离线xrlyp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-26
有一个工地,建筑物为4栋17F,有一3.6m地下室,基底为石灰岩,钻孔揭露现实溶洞发育,寂妍埋深5-8m。但也有部分钻孔揭露6.5-8m未发现溶洞,钻孔深度只有14m左右,建议基础为钻冲孔桩及人工挖孔桩,可专家说钻孔深度要达到18m,不知14m呵护规范吗?
离线xrlyp
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-26
寂妍埋深应为基岩埋深
离线xrlyp
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-26
请各位老师指教一下
离线xrlyp
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-26
谢谢各位了
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-26
要钻探到溶洞下5m
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-27
回 楼主(xrlyp) 的帖子
友情特别提醒:这里是技术论坛,请使用规范文字,不要使用火星文!!!如果你的态度不正,估计获得答案的几率会越来越少的。 tcyami6D4
0A\OZ^P8
你的岩土条件交代不清,无法讨论。 (#GOXz
c'nEbelE
不过有一条要注意,所有的勘察孔必须保证穿越岩溶发育段不少于5~10m完整基岩方能终孔;其次,勘探孔的数量要结合墩台数量、桩数等根据岩溶发育程度确定。至少一墩一孔,必要时,一桩一孔。 OW1i{
XB*)d 9'8
至于专家提出的勘探孔深度问题,如果你不同意,必须有可信的理由才可能推翻的。 4E]w4BG)
3wK{?
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-27
至少一墩一孔
离线gougouk
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-27
我刚刚弄完一个场地的溶洞勘察,设计方要求钻孔深度要入基岩5m,遇到溶洞就再往下打5m.不过这是对于溶洞相对少,相对小的场地,不知道你那个场地溶洞发育情况,如果溶洞够大够多,还是听专家的,毕竟是说的只是很少一部分孔没有溶洞
离线jseksjs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-27
不知你说的是详勘阶段还是施工勘察阶段。 P6'Oe|+'
详勘阶段这个深度肯定可以了,能查明岩性、岩面埋深 岩溶发育情况,岩溶对场地稳定性的影响评价。 9}^nozR,I
施工勘察阶段就是一桩一孔了,我们这边的原则是要控制桩端下5m没软弱夹层。 _7es_w}R
不要把施工阶段才能解决的问题放到详勘里来。详勘报告建议进行一桩一孔的施工勘察就可以了。
离线wanghuaqi520
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-27
针对楼主所说的情况,地下溶洞发育强烈的地区必须钻探到溶洞下面5米以下,同时有必要采用视电阻发全面勘探溶洞的大致情况。对于溶洞地区冲孔桩必须要采用一桩一孔,而且要求一桩一方案。针对溶岩发育强烈地区可以采用钢护筒的方法施工,安全系数相对会高,不过也要考虑成本!
离线赖小欣
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-27
5楼建议很强大
怀揣梦想和激情前行
离线xiaoc1986
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-28
深度根据溶洞而定 并没有强制的深度吧
