  • 2188阅读
[求助]浅基抗越浅报警值越小?大家说说合理吗? [复制链接]
离线jrqytgcs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-29
建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009条文说明对较浅的基坑一般总位移量不大,其安全性主要受相对基坑深度(h)控制值的控制。放坡基坑深度6.0m,三级基坑,报警值累计值取绝对值70-80mm和相对基坑深度(h)控制值0.8%~1.0%两者的小值,是48mm。如果基坑深度10.0m,报警值是70mm,岂不是基坑越浅报警值越小?大家说说合理吗?
离线zhrwang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
主要是基于以下观点:对同样的安全等级基坑,在整体稳定的情况下,应该采用同样强度和刚度的支护;但对同样的支护强度和刚度,坑越深时,其产生的变形必然越大;所以浅基坑应该产生小变形,深基坑要允许其产生大一点的变形。
离线jrqytgcs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-31
明白了。非常感谢1楼。但上海基坑工程设计规程墙顶位移一级30mm、二级60mm;广州地区建筑基坑支护技术规定一级30mm、二级50mm、三级100mm。
离线dongcy
只看该作者 3楼 发表于: 2023-11-27
