  • 9189阅读
  • 28回复
理正岩土出6.0了,求pj [复制链接]
离线flydpf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-29
可以参照理正官网,8.11出的6.0新版本,更新了一部分内容,不知道什么时候有pj版的出来 0my9l;X
m^Lj+=Z"
http://www.lizheng.com.cn/html/Down/Down02/Down0202/Down020220110811954.shtml [ F([
)BV=|,j
o$bUY7_
软件版本: V6.0 M?:\9DDd
出盘类型: 单机、网络 MR9/Y:Nm
修改内容: %JoxYy-
====建坡挡墙==== whkJpK(
新增: . 5hp0L}
1. 支持《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 'wQy]zm$
改进: s^C;>
1. 修改土压力为0时,分布力的绘图问题 m3 IP7h'
2. 朗肯土压力同时存在粘聚力c和坡线超载q时,改为先考虑q,再考虑c 4Z%Y"PL(K
3. 修改立柱矩形截面对称配筋计算方法 iK}v`xq
4. 去掉格构梁对称配筋选项 ;( K MGir
5. 锚杆式挡墙整体稳定性问题 *=nO
6. 修改扶壁挡墙面板计算荷载考虑水压力的问题 bejGfc
改错: EnCU4CU`
1. 修改立柱圆形截面配筋参数不起作用的问题 #Q6w+"
2. 修改建坡悬臂挡墙,背侧水位在墙踵倾斜上表面范围内的计算问题 w6,*9(;$Pk
3. 修改建坡挡墙板厚取值问题 6mG3fMih.
====挡土墙==== ,?b78_,2
新增: ,w\ wQn>]K
1. 支持《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 |_pl;&;:
改进: z%2w(&1
1. 修改加筋土挡墙铁路行业内部稳定计算应力分析法坡线下降的处理 1Kc^m\
2. 朗肯土压力同时存在粘聚力c和坡线超载q时,改为先考虑q,再考虑c #vnT&FN0[
3. 修改挡墙墙底倾斜坡率为负值时,抗滑移计算问题 ,nE&Me&#J
4. 修改悬臂、扶壁挡墙,公路行业,配筋各工况最不利结果的问题 X=_Z(;<&
5. 增加衡重和卸荷板挡墙坡线不能低于衡重台的限制 kV^?p
6. 修改衡重和卸荷板挡墙坡线起点在衡重台面的土压力作用点计算位置问题 5d 5t9+t
7. 修改悬臂、扶壁挡墙多层土假想墙背土压力计算问题 i!~>\r\6\
8. 修改扶壁挡墙面板计算荷载未考虑水压力的问题 (:}<xxl
改错: Zq?_dIX %
1. 修改悬臂挡墙,背侧水位在墙踵倾斜上表面范围内的计算问题 dK # h<q1
2. 修改公路挡墙墙身截面稳定性验算(极限状态法),偏心距没取设计值计算的问题(重力、衡重、卸荷板、半重力、预应力) ph^4GBR
3. 修改锚杆式挡墙整体稳定计算中中锚杆自由长度取值错误 d(l|hmj4j9
====抗滑桩==== p{H0dj^|
新增:  nP_=GI
1. 支持《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 wc[c N+p
改进: cF.mb*$K
1. 修改锚杆设计中破裂角出现>90的情况。 @l,{x|00
2. 修改抗滑桩综合分析土压力为0时,板内力绘图问题 t"YIq/08
改错: 3q~Fl=|.o
1. 修改抗滑桩综合分析圆桩配筋包络问题 u6_jnZGB
2. 修改抗滑桩综合分析纵筋施工图问题 ~zMKVM1Q.,
3. 修改抗滑桩锚杆预加力方向取反了的问题 k:0P+d
====软土地基==== l P0k:
改错: swZpWC
1. 修改管桩无法显示多分区的情况 6&],WGz
2. 修改新路堤开始修建时盆形沉降曲线问题 UH40~LxIma
3. 修改复杂堤坝竖向排水体无法分区布置的问题 'O "kt T
4. 修改“输出各点固结度的时间”在新路堤填筑之前时的简图错误 o>u!CL<
5. 修改软土路基真空预压处理固结度数字图问题 b>=7B6 Aw
===边坡稳定=== GVObz?Z]SB
新增: a J-}
1. 复杂土层模块增加锚杆自动设计(只支持圆弧滑动和直线滑动法) f'_ S1\
2. 支持《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 4I ,o&TK
改进: !GNXt4D
1. 增强边坡接渗流浸润线功能(包括浸润线下游回头问题) 1o#vhk/ "+
2. 边坡问题搜索时安全系数和指定圆心半径有差别问题 5'9.np F)
改错: p":@>v?
1. 边坡滑弧很大时土层指标取错问题(导致自动搜索时搜索出深层滑动)。 qc-C>Ra
====渗流分析==== ,kE=TR.|
改进: A}4t9|/K6
1. 非稳定流水位上升时边界条件录入兼容5.0之前的版本 + U5U.f%
2. 渗流浸润线接口修改,段数太多时边坡接不全问题 /+P5)q TKL
x^2 W?<
====地基处理==== 33M}>$ZH
改进: ;Uk!jQh
1. 修改桩处理范围内复合模量提高系数ζ计算方法,不再分层计算,仅取决于基础底部土层fak和桩体承载力fpk 2?1}ZXr
====弹性地基梁==== C9Wojo.
新增: hT=f;6$
1. 支持《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 %gTVW!q
2. 支持《水工混凝土结构设计规范SL191-2008》 ]PVt o\B=
改错: ((9YG
1. 修改梁上分布荷载查表法的问题。 I =b'j5c
2  修改缺失查表法无限长梁表格文件的问题 syMm`/*/G-
====隧道衬砌==== .\4l'THn,0
新增: nt`<y0ta
1. 支持《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 62NkU)u
2. 支持《水工混凝土结构设计规范SL191-2008》 (,TH~("{
====岩质边坡==== 0.(Ml5&e
新增: 8_awMVAy
1. 支持《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 ?d,M.o{0]
====超级土钉==== "i''Ui\H
新增: R9E6uz.j
1. 支持《混凝土结构设计规范GB50010-2010》 [Pqn 3I[
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-30
5.0版本不是挺好的吗
离线laladlut
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-30
规范都变了还是早点出破解把
离线nbjdg
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-30
老虎空间有破解,我没钱购买!!
离线flydpf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-30
引用第3楼nbjdg于2011-08-30 10:37发表的  : G6<HO7\
老虎空间有破解,我没钱购买!! ,Z?m`cx
s ?5 d
那估计就快了,期待好人造福坛友
离线luohui5151
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-16
老虎空间是说明地方
离线mamit
只看该作者 6楼 发表于: 2011-10-24
离线fq3803
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-27
我这里有呀
离线flydpf
只看该作者 8楼 发表于: 2011-10-27
引用第7楼fq3803于2011-10-27 10:39发表的  : AJJ%gxqGq
我这里有呀 I^rZgp<'i
S-H-tFy\\
如果有,还望上传,是理正岩土哦,不是理正深基坑哦。
离线osos
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-27
很是期待,希望有好心人能放出
离线zhaoxingyu15
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-04
好,先看看!
离线xunaiming200
只看该作者 11楼 发表于: 2011-11-07
看看,有没有什么改进的
