  • 2780阅读
[疑难诊断]桩基础软弱下卧层验算问题 [复制链接]
离线applegirl
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-30
    请教各位前辈:
            新的桩基规范中关于软弱下卧层的验算,公式中rm和z是不是一致的,都是从基底算起至软弱层顶?
离线tsbdzm
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
应该不一致。
Z是基底算起至软弱层顶。rm应从软弱层顶算至地面。只有在桩顶标高就是地面标高的情况下两者是一致的。
离线applegirl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-31
       谢谢指导!
    那么规范公式5.4.1-1中rm和z的取值情况与对软弱层承载力进行深度修正即faz中的rm和z的取值情况是一致的吗?
离线main2
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-31
这个问题李广信老师有一篇文章专门提到了,对规范的公式的来龙去脉大致做了描述,你可以看下他的书《岩土工程50讲——岩坛漫话(第二版)》或者这个网址:
http://wenku.baidu.com/view/1909ddfc700abb68a982fb09.html
通过他的文章可以看出现在08版规范中,rm 加权平均重度应该是算到过去规范的(l+t)=z的位置,所以两者是一致的,另外深度修正中的和这里也是一致的,规范说明也做了详细说明。对于公式中的Gk问题,和就是承台及承台上土重,这个从规范的演替可以看出来。但是高大钊老师谈及这个问题的时候做了这样的答复:http://www.geot.com.cn/netpx/bbs/BView_32492_45_1.html;综合李老师和高老师的文章,觉得Gk理论上是按照高老师说的确定,但是实际中很难处理,另外还有就是桩的挤密作用,所以一律计算都取承台及承台上土重,也说的过。另外同一本规范中5.1.1对Gk的描述也是一致。
市面上的书籍不同的老师对这个问题认识也不一样或者说在组稿和审稿的过程中有自己的理解,所以比如刘兴禄老师的书和于海洋老师的书对这个问题也不一致,我认为还是以李广信老师的观点是正确的。
离线applegirl
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
非常感谢您的指导与提示!
