  • 3696阅读
[每日专业考试题]关于重力式挡土墙抗倾覆的问题! [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-31
抗倾覆稳定性不应该是墙后主动土压力的力矩和重力力矩的和与被动土压力力矩的比吗?
时间是一个人可以给另一个人最大的礼物!
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
查了半天规范,的确没有水泥土挡墙的抗倾覆计算公式!只有重力式挡土墙的抗倾覆公式!望大虾指点迷津!越复习越迷惑了!哎!
时间是一个人可以给另一个人最大的礼物!
离线yxj3126
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-31
就是墙后的主动土压力力矩和墙前的被动土压力力矩来算,还有重力力矩(如果有地下水,减去扬压力)
离线abcxyz11
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-03
高大钊先生对这个问题的解答是:
1. 关于浮力的影响,浮力是体积力,使重力减小,因此采用相减以后再计算稳定力矩(如果有浮力);
2. 被动土压力形成的力矩应作为抗倾覆力矩计算安全系数;
3. 上面两个问题是比较清楚的。有些时候,某一项从概念上说可以放分子上作为抗力是加,但也可以放在分母上作为减小倾覆力矩则是减,原理上都是可以的,都符合稳定性分析的概念,可是计算的结果却是不同的。
4. 重要的是,应该清楚对于采用不同的安全系数的公式验算稳定性,其允许安全系数的取值应该是不同的。
5. 在使用规范时,要注意配套,计算公式必须和允许安全系数配套使用。
离线廖永庆
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-04
谢谢三楼,有些时候,某一项从概念上说可以放分子上作为抗力是加,但也可以放在分母上作为减小倾覆力矩则是减,原理上都是可以的,都符合稳定性分析的概念,可是计算的结果却是不同的。我终于理解了。
离线94117239
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
首先水泥土挡墙也是重力式的挡墙
还有水下部分的用浮重度即可,不要去考虑浮力了
离线xuxiaoshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-05
这个问题讨论的太多了  除了主动土压力放在分母  其他力矩项均放在分子!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-05
综合大家的意见,是不是可以这样理解:主动土压力就是倾覆力,其余被动土压力、重力、浮力、支撑力都是抗倾覆力,当然要根据力的方向进行加减。这样理解对吗?
时间是一个人可以给另一个人最大的礼物!
