  • 2372阅读
  • 9回复
[求助]真空预压过程中土层上浮? [复制链接]
离线chencheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-31
真空预压过程中下面的某个深度的土层有可能上浮吗?如果可能会上浮,什么情况下会呢?
离线ccytss
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-31
不可能上浮。
浮动的尘埃
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-01
上面有压力,怎么会上浮?
离线chencheng
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-01
我也觉得应该不会上浮
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-01
这是个好问题,上浮就是位移,如果浮力足够【大】的话。可能(⊙_⊙)?
离线chencheng
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-04
通过分层沉降管监测,沉降管下沉了20公分,也就是沉降管底部土层下沉了20公分,而沉降管上最下面的磁环才沉降5公分。下面的土层比上面的土层沉降的还多,有这种可能吗?按照常规思维,土层越往下,沉降的应该越少啊。 m#Ydq(0+
还有,沉降5公分的磁环,想对与沉降管来说是上升的。从安装磁环的过程中知,磁环是在那一节沉降管的顶部,无法上移的。这就矛盾了。 9])Id;+91
bey:Qj??
有谁能解释一下吗? kzk8b?rOA
{^D; ($lm
土层情况从上到下:4米粉细砂、20米淤泥(中间有2米粉细砂夹层),5米砂层,黏土层。沉降管长24米。沉降管最下面的磁环在23米处。
离线小破孩99
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-12
估计可以形成局部上浮吧
我是小破孩
离线bruceleerace
只看该作者 7楼 发表于: 2011-12-16
可能上浮 这里就可能涉及到局部包气带生成问题了
离线leimingsudan
只看该作者 8楼 发表于: 2012-06-08
楼主别拿堆载的思路研究真空,堆载的沉降取决于附加应力场,附加应力场沿深度衰减导致变形逐渐减小.但是真空下土体我觉得既有堆载也有渗流场效应在里面,堆载值是加固区上下界面的压力差,渗流场则与排水体埋设和土质有太大的关系.现在说法很多,自己考虑着分析或许能找到点什么
请批评指正
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-25
分层沉降通过分层管来观测本身有一个很致命的问题无法解决,分层管往往会由于埋设时候或者堆载时候土体的挤压而造成弯曲,并且由于上部土体的缩孔抱住管子向下压缩,使管子产生压缩,所以你测的管子下降20cm,管底不一定下降这么多,同理你测的最下面一个磁环下降5cm,往往是偏大的,由于管子是弯曲的测量时候尺子不是垂直的
