  • 9946阅读
  • 30回复
问下:plaxis能导入dxf文件么? [复制链接]
离线flydpf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-01
自带的前处理是挺好用的,但是有些比较复杂的模型还是用dxf导入比较好,不知道Plaxis是否有导入dxf的功能?
共2条评分 ,土币+4
xiaoshu1111 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-11-23
songyuanyuan 土币 +3 - 2011-09-02
离线ccytss
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-01
二维模型不会太复杂的,如果网格很复杂的话,其实算出来的精度反而不一定好。
最近的三维软件PLAXIS 3D 2011好像可以支持DXF文件导入,但是基于上面的同样理由,模型最好不要太复杂。
浮动的尘埃
离线flydpf
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-01
引用第1楼ccytss于2011-09-01 20:57发表的  :
比如说双侧壁导坑开挖,三个台阶,共九步,直接在Plaxis中建模,如果不能导入dxf,还是有点难度的吧再比如现在比较多见的PBA工法。
离线ccytss
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-02
没有问题啊,就是多些步骤而已。
浮动的尘埃
离线flydpf
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-02
引用第3楼ccytss于2011-09-02 16:24发表的  :
没有问题啊,就是多些步骤而已。
愿闻其详,该如何操作:)
离线ccytss
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-02
我孤陋寡闻,没有听说过您说的工法。您可以发份施工顺序图上来吗?
浮动的尘埃
离线flydpf
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-03
引用第5楼ccytss于2011-09-02 21:45发表的  :
这个是刚才说的工法施工步序图,请查看,如果只是在Plaxis里点点点,想弄出来还是有难度的
工法施工步序图 工法.pdf (542 K) 下载次数:93
离线ccytss
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-03
的确有点复杂,如果是我来模拟的话,我会全部用板单元来模拟临时衬砌和永久结构。是复杂,但是还可以做。
浮动的尘埃
离线flydpf
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-03
回 7楼(ccytss) 的帖子
具体如何操作呢?如果Plaxis可以导入dxf应该就比较容易了,全靠鼠标在Plaxis里点点点,可能还是有一点难度的:P
离线ccytss
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-04
可以直接输入坐标的。我曾经做过一些重复性比较大的模型,直接把所有坐标归到一起,写了一段Visual Basic代码,来控制键盘输入(Keyboard Simulator)。一百多个embedded pile,手动输入要累死,程序来做,我只在旁边喝茶等着就好了。
浮动的尘埃
离线flydpf
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-04
回 9楼(ccytss) 的帖子
厉害,我比较菜,总觉得现在弄起来稍微复杂的模型就头大。
离线ccytss
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-05
我那时被逼没有办法,真的一下一下敲键盘的话,要一整天,而且容易出错。二维模型没有什么必要,三维模型可以考虑这种方法。
浮动的尘埃
