  • 1560阅读
边坡工程 [复制链接]
离线songyuanyuan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-02
请问哪位亲有没有 抗滑桩的施工工艺及技术要点 劳烦您传一下
离线songyuanyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-03
锚索框架中的锚索好计算,就是按此时锚索所在位置的剩余下滑力来计算所需要的锚固设计力,然后根据锚索间距来求得单孔锚索的锚固设计力,然后再根据所选锚索的孔径及极限抗摩阻力来计算锚索根数。 V5cb}xx   i2<z"v63
    对于锚索中框架的计算,主要采用结构力学,此时一般把锚索框架看成是连续梁或简支。把锚杆所在位置看成一个固定端或饺支端,这样它的端点反力就是锚固设计力。来求取框架的弯矩和剪力,最后配筋。 |c]> Q   u&zY>'}zm
    锚索抗滑桩,先要了解抗滑桩是用来抗滑的,用一般的计算方法,根据所在位置的剩余下滑力计算其弯矩和剪力以及位移,再来配筋,锚索的主要是阻止抗滑桩的位移起到上下都固定的阻滑杆件,应该说是现在的治理滑坡效果和作用最好的一个措施。 d|R HG   u^2`$W
属于超静定的结构,一般用五个超静定的方程求取,根据抗滑桩位移和挠度,求取锚索在其位移和挠度作用下所受的拉力,最后确定其根数和排数。比较麻烦,必须考虑材料力学,结构力学,土力学。三大力学的结合才能比较圆满的求取结构,还有一般做模型试验和有限元分析来修证,最后根据施工中和施工后的监测变形来进行确认。
离线喇嘛教
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-04
法分剃光头
辅导
离线shd19860304
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-18
相互学习~~~互相交流~~~
清清
