  • 3637阅读
  • 12回复
[每日基础考试题]一道关于化学的问题,从赐教到底哪错了 [复制链接]
离线王明洋
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-02
题目:属于第五周期的某一元素的原子失去三个电子后,在角量子数位2的外层轨道上电子恰好处于半充满状态,该元素的原子序为(   )
A、26         B、41     C、76       D、44
离线王明洋
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-02
我的分析是这样子的,失去三个电子,在角量子数2上处于半充满,所以是在4d上处于半充满即为5个电子,所以失去电子后的电子表达式应该是:1S(2)2S(2)2P(6)3S(2)3P(6)3d(10)4s(2)4p(6)4d(5)5s(2),这是失去电子后位43,所以原子的应该是43+3,应该是46,但是答案是44.希望大家指点
离线王明洋
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-02
希望知道的赐教下   谢谢
离线tu-yihang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-02
失去电子后的电子表达式应该是:1S(2)2S(2)2P(6)3S(2)3P(6)3d(10)4s(2)4p(6)4d(5),这是失去电子后位41,所以原子的应该是41+3=44
离线王明洋
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-02
按照能级来算的话,5S的能级比4d的低,你的那个后面应该还有个5s吧
离线王明洋
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-02
回 3楼(tu-yihang) 的帖子
离线王明洋
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-02
回 3楼(tu-yihang) 的帖子
明白了,谢谢啦,这个是离子了,所以不能按这个能级算了   谢谢  非常感谢
离线knowmi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-02
原子核外电子排布
1s(2) 2s(2)2p(6) 3s(2)3p(6)4s(2)3d(10)4p(6)5s(2)4d(6)
失去最外层电子5s两个和4d一个
1s(2) 2s(2)2p(6) 3s(2)3p(6)4s(2)3d(10)4p(6)4d(5)
离线一滴信念
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-02
离线王明洋
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-02
回 7楼(knowmi) 的帖子
请教你一个问题,如果是46号元素,同样也是失去三个电子,你看看是不是也符合题目条件的?
离线knowmi
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-02
回 楼主(王明洋) 的帖子
呵呵,我不知道我说的对不对,如果不对,还请知道的大虾,帮忙指正
46号元素原子核外电子排布
1s(2) 2s(2)2p(6) 3s(2)3p(6)4s(2)3d(10)4p(6)4d(10)
失去最外层4d 轨道5个电子
这样才可以
离线knowmi
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-02
不知上题有没有回答正确,不对的话,请赐教
