  • 4224阅读
  • 13回复
[请教]这个楼用什么基础合适 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-04
一个二层楼房,12m×70m,自然地面平坦比±0.0低0.38m,钻探结果如下: h`?y2?O
0-5m    粉砂夹粘土,局部粉砂与粘土互层,含粘性土比较多     重型动探击数2~4击 _qY`KP "
5-6.5m   粉砂,含少量粘性土      重型动探击数8-10击 4@DVc7\x$
6.5-10    细沙    重型动探击数10-11击 [#7y[<.P
水位自然地面下1m oy2(Ag\
该情况用什么基础合适,该区抗震设防烈度为6度,设计基本加速度值0.05g
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-04
沙子应该打标贯
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-04
翻砂太厉害,打得都是浮砂就没打!
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-04
0-5m    粉砂夹粘土,密实度如何?
离线北方雪狼
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-05
如果涌砂,说明砂土较松散。但采用一些辅助手段后标贯还是可以打的。 iH[E= 6*
但砂层的动探击数能到10左右,应该不会太软的,感觉数据不太匹配
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ipq1
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
重型动探击数2~4击,从这个数据来看,此层应该是稍密状态,2层楼采用天然条基应该可以。
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-05
回 楼主(arsenal岩土) 的帖子
如果不考虑液化问题,简单的浅基础就行了。否则…… }W1^t
`/c7h16
淤泥质土上都要起3层楼,何况你才两层,还是砂土
离线tiandaoshi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-05
重型动探击数2~4击,此层松散状态,如果差异性小,2层楼采用天然条基
离线jseksjs
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-07
2层楼而已,有什么多考虑的?当然是天然地基。 otU@X 3<_
这种地层,用标贯就可以了,为什么要用动探呢?
离线喜哆哆
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-07
首先判断是否液化,基础可用浅基础换填方法,也可用粉喷桩或混凝土搅拌桩基础,桩端落在粉砂层或细沙层都可。
奋斗/奋斗
离线文涛武略
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-08
0-5m    粉砂夹粘土,局部粉砂与粘土互层,含粘性土比较多     重型动探击数2~4击  ?J<T
5-6.5m   粉砂,含少量粘性土      重型动探击数8-10击 ja?s@Y}-9s
6.5-10    细沙    重型动探击数10-11击 TNx_Rc}
XHy ?
$>;a 'f~
重型动探击数是不是太高了,碎石土5击是松散,粉砂不知道是什么数据
我就是傻冒
离线鬼_笑
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-08
建议桩基础。
