  • 5187阅读
  • 20回复
[疑难诊断]06年上午专业知识关于旁压试验,求助 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-05
12.地下30m处的硬塑黏土中进行旁压试验,最大压力至422kpa,但未达到极限压力,测得初始压力p0=44kpa,临塑压力pf=290kpa,据此旁压测验可得到地基承载力特征值fak最大为:
a 211kp b246  c290 d334
答案选a
提示 根据岩土勘察规范   第10.7。4  10.7.5 及条文说明
但是条文说明里可以取 pf                        pf-p0                          (pl-p0)除以安全系数
但是似乎都得不到答案,求高手解题,谢谢
离线ayurveda
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-05
在线求助
顶贴
离线xuxiaoshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-05
取最大加载一半
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线ayurveda
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-05
求出处?
还请楼上解答
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-05
规范的说明是针对曲线完整  实际上曲线不完整情况很多  这个要查很多方面的资料 目前工程上都是这样取  与载荷试验等都是对应的  偏保守取法 不够从题目来讲 这题有点不严谨 他说最大。。。这个就不是很确定
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线ayurveda
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
额,这样啊
感谢指点啊
离线wmy-sd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-05
根据土工试验规程,f0=Pf-Po=246kpa
离线ayurveda
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-06
看来这个题目有问题
离线hhu_awin
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-06
考试时候我肯定选B
离线wxf6688
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-14
到底选啥啊????
离线yanyu
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-14
        地基基础规范第292页,第三条“1)根据当地经验,直接取用pf或pf-p0作为地基土承载力;2)根据当地经验,取(pl-p0)除以安全系数作为地基承载力。”
    没有说明要取1)和2)中的较小值
    因不能确定pl,故应根据1)选B
       个人意见
离线一曲红绡
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-07
当P—S曲线上的临塑压力Pf出现后, 曲线很快拐弯,出现极限破坏,其极限压
力PL与临塑压力Pf之比值PL/Pf < 1.7时,地基承载力特征值faK取极限压力PL的一半。
心远地自偏,不吃自然瘦!!
