  • 5203阅读
  • 12回复
[疑难诊断]2010题CBR试验求解的不同 [复制链接]
离线jiaotongzhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-05
对于上面的解法表示怀疑!
对于贯入度为2.5mm的荷载强度
P 308、280、357 按照《土工试验规程》中的规定:三者的变异系数12.4%>12%,故去掉357后取 308和280的平均值。这样计算的结果就是4.2%
再和贯入度5mm的进行比较。贯入度5mm的荷载强度变异系数<12%,取三者的平均值,计算CBR5=4.5%
按照《土工试验规程》中的规定,最终结果以CBR2.5为准。为4.2%。
大家认为是这样做吗?
能力不强,学问很浅,共同学习,岩土在线。
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-05
对的,你解的非常正确
老黄牛
离线yunkoo
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-05
首先要明确,根据公路路基设计规范术语定义,为2.5mm贯入度下的值。所以不和5mm进行比较
第二,根据土工试验标准,平行试验的比较是所用土的干密度进行比,不是压力进行比。
所以,贯入度2.5mm下的CBR三值平均值=4.5%即为答案
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-05
楼上的解答前面说的都对 但是 本题要计算变异系数 计算结果大于规范要求 所以舍去偏离大的 剩下两个平均 就是4.2
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线盐巴
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-05
关注 学习
离线jiaotongzhan
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-05
《土工试验规程》中11.0.5第3款是这样描述的:本实验应进行三个平行试验,3个试样的干密度差值应小于0.03gcm3,当3个试验结果的变异系数大于12%,去掉一个偏离度大的值,取其余两个结果的平均值,当变异系数小于12%时,取3个结果的平均值。
我认为不同颜色在标注的部分指向的是不同的说法,虽然之间用的是逗号。
前边一个说的是试样制备的干密度误差要求的(11.0.3第2款);后一项说的是试验结果的要求。估计规范将符号用错了,不是逗号应该是分号。
离线jiaotongzhan
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-05
回 2楼(yunkoo) 的帖子
离线yunkoo
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-05
回 5楼(jiaotongzhan) 的帖子
刚才查了公路土工规程,说的比较详细,不想上述的土工规程说的很隐晦。
公路土工规程18.0.6“精度说明”,直接对结果说明是CBR结果进行变异系数比较,当大于12%时,取偏离小得2个座位平均值,所以结果为4.2%,楼主正确。
总结,公路的看公路规程,这样不会出现差错。
离线127a6
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-05
离线shinemagic
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-05
学习了,当时我瞎选了一个,没想到这题是考的变异系数
离线zddyhm
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-05
《土工试验方法标准》中11.0.5第3款应是只针对干密度的。
试验一般采用CBR2.5,如CBR5.0>CBR2.5,则试验重做,如结果仍然如此,则采用CBR5.0。题目中不存在CBR5.0>CBR2.5的情况,选CBR2.5,不影响路基规范中的定义。
《公路土工试验规程》JTG E40-2007好像一直不在参考用书范围内,但一般不会用吧。其18.0.6“精度要求”的确存在,算变异系数恐怕太耗时间,不是考试目的吧。
还是题出的有问题。
离线boatonland
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-07
对的。是取两值
平均。。没有问题
字母B,往北走就是NB,往南走就是SB,人生最重要的是方向。
