  • 3510阅读
[急切求助]关于基坑支护结构主动土压力问题 [复制链接]
离线chyjg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-05
按基坑支护技术规程,基坑以下主动土压力不是矩形分布吗?可有不少题是按三角形,是不是错了?
离线xirenqiang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-05
三角形?你说的是支护结构上的净压力吧?地基基础规范喜欢用净压力计算,最好还是确定题目让你用哪本规范。二者没有实质区别,但是用来验算稳定性时,结果是不一样的,一个把荷载、抗力分开考虑;另一个把抗力荷载合成之后考虑。个人认为前者更为可取,抗力估计的小一点偏于安全,荷载偏小则会危险。
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
离线倒影依
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-05
若基坑底面以下,支护结构外侧有地下水,这时的土压力分布有矩形的可能性,lz是要问这个意思么
选择了就坚持下去
离线ydmzxq
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-20
基坑主动土压力在基坑平面以下,传统的Blum法是按三角形计算。99规程则改为矩形分布,其原因是所谓的“经验值”。二者计算有较大差异,特别是Mmax`!同一算例两种方法比较可参见尉希成主编的基坑设计手册(2002版)
离线jedy54
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-20
三角形分布是理论值,为什么基坑规程采用矩形分布,可以参考上海基坑规范后面的条文说明关于土压力分布模式的解释。由于带内支撑的围护体系位移顶、底端小,中间大,坑底实际上达不到主动土压力极限状态所需位移。实测结果也说明主动土压力在坑底下比理论值要小,所以这种情况下采用矩形分布比较合适。而基坑规程则一概采用了矩形分布,边坡规范却还是按三角形考虑,所以,照哪种解法,应该看依据的规范吧。
离线lw361188
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-20
不懂,学习一下了
学习知识挑战经验论
离线hab2010
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-02
这个问题,是一直困扰我的。
关键是,陈轮、刘兴录的很多题目,基坑支护他的主动土压力不是按照矩形计算啊!
我们考试的时候,到底按照哪种正确呢?
离线nycwk
只看该作者 7楼 发表于: 2013-05-29
网上的大神们,研究的透彻呀 致敬了
