  • 2686阅读
[急切求助]基坑回弹变形计算深度如何确定? [复制链接]
离线fmh1972
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-06
基坑回弹变形计算深度如何确定?
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
目前没法确定,规范没定
离线孤狼啸月
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-08
不知是否可以引入隧道工程中的隧道开挖会在开挖影响范围内形成塑性区和弹性区,考虑基坑开挖同样形成这两个区域,然后按照计算的塑性区作为基坑回弹变形计算深度;或者是参照土力学中计算基础的沉降计算深度然后考虑开挖自由面上的附加应力为零计算。只是一点个人意见,略作参考吧。
离线xirenqiang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-08
规范未定,可以从变形激励角度自行确定,应该不会有这样的考题!
沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春!
