  • 4373阅读
  • 12回复
[热点探讨]不稳定沉降 [复制链接]
离线泸州过客
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-07
我在验收一个基槽时,注意到旁边的一个酒店主体基础已经开始回填,但是回填的土质并不一样大部分是碎石块,有一小部分是用粉质粘土回填的,我看到后,觉得这样会导致不均匀沉降,会引起地面开裂等现象,于是告知施工方,但施工方说他们会夯实,没有问题。是不是真的没有问题呢?迫切想知道??
离线泸州过客
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
顶个吧
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-07
没明白什么意思?基础回填、难道是基底以下?什么原因回填? *Xf[b)FR
如果是槽底土质不好,需要换填的话,换填材料应该是勘察、设计方确定的,怎么可能由施工单位自行决定呢? o`JlXuG?o
如果是肥槽,方案也应该是由设计单位提出。虽然现在很多施工方未必严格执行,但也不会任由施工单位自行决定吧。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线eraphic
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-07
个人以为施工单位讲的没有错!
埋头狂走
离线魏蜀吴
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-07
主体基础回填是什么
命……
离线泸州过客
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-07
回 2楼(北方雪狼) 的帖子
不是槽底土质不好,槽底土质为粉质粘土,土质均匀,相当好的工程性能。只是要求在±0.000以上才建造酒店的主体结构啊,回填±0.000以下的部分,以求达到±0.000持平的位置。
离线梦醒时分
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-07
恩,这是个问题,一般设计院都要求回填时要分层夯实,密实度达到多少之类的,以免因土的自重固结沉降、活荷载等而地面开裂,但施工单位很少认真执行。
离线hhjhbyhhy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-08
如果是肥槽回填,一定要注意回填土的质量。不会造成不均匀沉降的。
离线gch860407
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-08
如果施工单位按照施工规范严格执行的话,应该不会引起不均匀沉降的,只看施工单位了!
离线红杉树
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-09
能用天然地基的,上不荷载应该不大,夯实处理应该没事的
离线lbxz
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-09
碎石块加粉黏土应该没问题吧,只要碎石粒径满足要求,分层夯实,应该说能满足的吧? ,~=z_G`R
离线bangbang130
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-09
这个设计会在结构图图文说明的有说,勘察看好是否到持力层,有没有软弱层就行了
