  • 2258阅读
  • 0回复
[基础考试]08年注册下午结构基础回忆 [复制链接]
离线chenzhihua1
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-07
:封闭多孔结构 保温材料
2:结晶 碳化的胶体材料 石灰不是石膏
3:水泥杆菌 是高硫型水化硫铝酸钙/三硫型水化硫铝酸钙结晶
4:砂的粗细程度 细度模数
5:1/10-1/20
6:碳素钢随着C含量升高 强度增大 塑性降低
7:石油沥青 烟无色基本无味
8:测量分 高程,距离,角度测量
9:水准仪要满足三个条件应该剔除的是
10: D n-2那个
11:选错误的:等高线平距越大 地面坡度越大
12: 角度交会法A坐标100 50 B坐标 100 150  P在 150 100 -45° -45°
13:建设单位自领取施工许可三个月内开工 在停工一个月内报告
14:标书内容规定 B ?
15:选错误的:施工单位对工程质量负责
16:防治污染法三个同时没有同时拆除
17:剪力墙施工用大模板
18:箍筋直径8Mm,D=5d,弯钩增长值的最大值 66 按照8.25d算是66mm
19:旋转法起吊牛腿须:绑扎点,柱脚中心,杯口中心一条线上
20:施工组织设计的核心是施工方案
21:省力系数 不会做?
22:不同等级混凝土棱柱体的抗压强度 曲线峰值越低 下降越缓 延性越好
23:大小偏心受压的区别是钢筋是否屈服
24:超张拉工艺减少 钢筋松弛损失
25:下杯形基础纵筋设计按照 基础的抗冲切承载力计算
26:弯剪扭最小配筋率的要求 好像只要求箍筋和纵筋?
27:高层混凝土框架采用常用的手算法是 不是弯矩分配法?分层法!
28:基础两端沉降比中间大 须在基础设置圈梁 加大纵筋配筋率
29:提高梁正截面受弯承载力最有效措施 提高截面高度
30:抗震设计原则 大震不倒 设防烈度可修 小震不坏
31:塑性铰能够承受一定弯矩
32:摩擦型高强螺栓和承压型高强螺栓的 区别
33:动力荷载注重钢材的冲击韧性
34:几何不变 多余一个
35:2fp
36:基础部分是结构中凡本身能独立维持几何不变的部分称为基本部分(单独承受荷载)
37:水平位移 (2根号2-1)?
38:相对位移 ?
39:温度位移 ?
40:去掉A点2个链杆不能够做基本结构?
41:CD轴力 ?
42:位移法未知量 9个
43:C ?
44:A端弯矩 ?
45:D ?
46:影响线 2/3
47:影响线 Mc=30
48:自振周期最大的是 ?
49:金属丝重量
50:每根可将集中力分配为2个或2个以上的集中力
51:变力-变位移加载 ?
52:强迫振动 ?
53:碳化深度不影响
54:液限 48% 塑限26% e0.8黏土
55:求压缩量 土层厚2m 上面88kap 下面22kpa 压缩模量4mpa 40mm?
56:不能够测试饱和黏土不排水的试验是 无侧限抗压?
57:提高挡墙稳定性 增加墙底宽度
58:属于原位试验的是 十字剪切 标准灌入 旁压试验
59:桩长20m,直径800,摩阻力特征值40kpa 桩端特征值2500kpa 选几根桩? 3
60:孔隙比含义 D
