  • 56032阅读
  • 21回复
地基承载力基本容许值的确定分析 [复制链接]
离线yang6815475
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-07
地基承载力基本容许值的确定分析,很实用,很基础,编制岩土工程勘察报告必用。
附件出售:地基承载力基本容许值的确定分析.rar
离线yang6815475
只看该作者 1楼 发表于: 2011-09-07
    ‘工程地貭’这个词应该包含很多内容,我‘喜欢’用这个词,而‘不喜欢’岩土工程勘察这个词?!而这个拦土友光顾不多,有点打‘抱不平’。因此本人将陆续发些能用的东西给大家,共同提高,也希望土友们多支持哈!
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-07
现在都用特征值了
离线yang6815475
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-07
回 2楼(北侠) 的帖子
里面什么值都有!总工老弟!
摘录一段:
(6)地基承载力的特征值:正常使用极限状态计算时的地基承载力。即在发挥正常使用功能时地基所允许采用抗力的设计值。它是以概率理论为基础,也是在保证地基稳定的条件下,使建筑物基础沉降计算值不超过允许值的地基承载力。
   在设计建筑物基础时,各行业使用《规范》不同,地基容许承载力、地基承载力设计值与特征值在概念上有所不同,但在使用含义上相当地基为支承基础的土体或岩体,(岩土工程勘察设计手册)地基承载力是指地基对基础及上部结构荷载的承受能力,其大小取决于地基、基础及上部结构两个方面。有关承载力的几个基本概念:
离线红樱桃
只看该作者 4楼 发表于: 2011-09-07
我下载看 看你很搞笑
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线红樱桃
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-07
地基承载力基本容许值的确定分析
(1)地基承载力:地基所能承受荷载的能力。
(2)地基容许承载力:保证满足地基稳定性的要求与地基变形不超过允许值,基单位面积上所能承受的荷载。
(3)地基承载力基本值:按标准方法试验,未经数理统计处理的数据。可由土的物理性质指标查规范得出的承载力。
(4)地基承载力标准值:在正常情况下,可能出现承载力最小值,系按标准方法试验,并经数理统计处理得出的数据。可由野外鉴别结果和动力触探试验的锤击数直接查规范承载力表确定,也可根据承载力基本值乘以回归修正系数即得。
(5)地基承载力设计值:地基在保证稳定性的条件下,满足建筑物基础沉降要求的所能承受荷载的能力。可由塑性荷载直接,也可由极限荷载除以安全系数得到,或由地基承载力标准值经过基础宽度和埋深修正后确定。
a.地基承载力特征值:由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内所对应的压力值,其最大值为比例界限值。实际即为地基承载力的允许值。在工程实践上地基承载力特征值可由载荷试验或其它原位测试法、公式计算法、并结合工程实践经验等方法综合确定,原位测试法是指在现场用载荷试验等原位测试方法来实际直接或间接测定地基承载力的方法。
b.极限承载力:使地基发生剪切破坏,失去整体稳定时的基础底面最小压力,亦即地基能承受的最大荷载强度。
  c.地基承载力标准值:地基设计时采用的考虑了土性指标变异影响后的相应于标准基础宽度和埋深时的地基容许承载力代表值。
d.地基承载力基本值:根据土的室内试验或原位测试物理力学指标的平均值,按经验公式计算或查经验表格得到的相应于标准基础宽度和埋深时的地基容许承载力值,承载力基本值乘以据以计算或查表的物理力学指标回归修正系数,可得到承载力标准值。
e.地基承载力设计值:地基承载力标准值,经基础宽度和埋深修正,以及直接用地基强度指标按承载力理论公式计算得到的值。承载力设计值实在地基设计计算时采用的地基容许承载力值。
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线红樱桃
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-07
你帖子里就那些内容 哼
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线红樱桃
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-07
后面 的人不用下载了直接看看,百度都有
水工环经验交流群:37240167
矿山建设群:109053210
离线yang6815475
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-15
引用第6楼红樱桃于2011-09-07 18:14发表的  :
你帖子里就那些内容 哼
你小子能补充点这方面的东西让大家看一看吗?别不知天高地厚!
离线maoge2219
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-19
现在公路上还在沿用承载力容许值,房建上面都用承载力特征值!!其它行业就不清楚了!!
因为这个问题,审查那兄弟让我还修改过了的!!!
做自己想做的事
离线yang6815475
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-23
     还有港口勘察规范也使用承载力容许值!在一般工程地质人员中,都把承载力容许值=承载力特征值=老岩土工程地貭勘察规范的承载力标准值。
  差别是理论上的解释,实际上大家均把它当一回事!只是名称不同而已。
离线yang6815475
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-23
回 9楼(maoge2219) 的帖子
如上所说,但是你用哪种规范,就必须用此种规范的用语来写报告或说明。才能不返工!
