  • 2608阅读
  • 0回复
[热点探讨]华宁生成平面图的时候有问题 请教高手 [复制链接]
离线imyily
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-07
bv"({:x
使用华宁的时候出现下面现象 , 请达人指教!!! 9 f/tNQ7W
NGGd6V%'-
e%7P$.
!Bbwl-e`
输入文字: 建筑物与勘探点平面位置图 aV#;o9H{
命令: STYLE 输入文字样式名或 [?] <楷体_GB2312>: 仿宋_GB2312 WoR**J?}w
现有样式。 完整的字体名 = 仿宋_GB2312 MNE)<vw>
指定完整的字体名或字体文件名 (TTF 或 SHX): <SIMFANG.TTF>: 仿宋_GB2312 指定文字高度 <0>: 0 指定宽度比例 <1>: 1 5 : >
指定倾斜角度 <0>: 0 是否反向显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: N 是否颠倒显示文字?[是(Y)/否(N)] <N>: N jl29~^@}1i
“仿宋_GB2312”是当前文字样式。 %R"nm
命令: INSERT ~OfKn1D
输入块名或 [?]: ZBZ :#KURYO<
"ZBZ.dwg": 在搜索路径中未找到文件: wWswuhq<
  D:\My Documents\(当前目录) !H.lVA
  C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2Ps `!Y5
2007\R17.0\chs\support\ SvJ8Kl OV
  C:\Program Files\AutoCAD 2007\support\ GgZf6~b1J
  C:\Program Files\AutoCAD 2007\fonts\ E*"E{E7
  C:\Program Files\AutoCAD 2007\help\ \:28z
  C:\Program Files\AutoCAD 2007\support\color\ Ykq }9
  C:\Program Files\AutoCAD 2007\drv\ WuXRL}!\,
  C:\Program Files\AutoCAD 2007\ $)a5;--W
*无效* mw.aavB
